Mokro w bagażniku ;( |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 20:38
| arekp napisał/a: | | W Cari jest dziurka, ktora woda powinna splynac jednak brud z zapasu mogl ja zatkac. Wystarczy odszukac i przeczyscic. |
Mówisz o miejscu gdzie jest koła zapasowe??? |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 18-12-2006, 22:41
| dany642 napisał/a: | | Mówisz o miejscu gdzie jest koła zapasowe??? |
Tak, mam u siebie taka dziurke pod kolem zapasowym. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 08:33
hmm musze dokładnie obadać |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 22:39
Chciałbym ten wątek trochę rozwinąć opisując mój ciekawy przypadek. Jeżeli trochę popada to gdy otwieram klapę bagażnika ('97 sedan), z prawej strony klapy, z wnęki na klosz reflektora p. mgiełowego, wlewa mi się prosto do bagażnika (w zależności od intensywności opadów) od około kieliszka do "na oko" szklanki czystej deszczówki. Trochę to irytujące. Jesem ciekaw, czy ktoś ma może jakiś pomysł jak się tego pozbyć? |
arekp
Auto: inny
Wysłany: 10-03-2007, 22:49
| Wjechac do ciemnego garazu (lub po prostu stanac gdzies w ciemnej uliczce) i z jednej strony swiecic latarka a z drugiej sprawdzac czy uszczelki przy reflektorze szlag nie trafil. |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2007, 06:15
| arekp napisał/a: | | sprawdzac czy uszczelki przy reflektorze szlag nie trafil. | na bank są to uszczelki tylnych lamp - u mnie tak było.
Po za tym musisz dobrze obadać uszczelką na progu bagażnika - u mnie w dwóch miejscach była zagięta i tamtędy również woda się lała ;/ |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 21:24
Rzeczywiści to była uszczelka reflektora. Uszczelniłem silikonem i na razie sucho! Nowy wymiar życia. Pozdrawiam
Ps. wnioskuję o przyznanie punktu dla arekp |
robal0001 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 22:19
Siemka
U mnie też ciekło na wysokości pasa tylnego z lewej strony na spawie. Uszczelniłem silikonem i teraz jest git. A odnośnie tej dziurki pod kołem zapasowym to w mojej Cari tego nie ma (98 Hatchback) sam wieciłem dziurke w bagażniku zanim nie znalazłem miejsca przecieku (pod kołem jest podwójna blacha). Rozebrałem wszystkie plastiki w bagażniku, łącznie z plastnikami na klapie, usiadłem w środku a dziewczyna lała wode. No i tak znalazłem miejsce przecieku. A ile nerwów było wcześniej jak po desczu woda stała pod kołem i wykładzina była mokra! |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2007, 06:56
| robal0001 napisał/a: | | A odnośnie tej dziurki pod kołem zapasowym to w mojej Cari tego nie ma (98 Hatchback) sam wieciłem dziurke w bagażniku zanim nie znalazłem miejsca przecieku (pod kołem jest podwójna blacha). |
U mnie też nie ma ani korka ani żadnej dziury spustowej, więc chyba będę musiał zrobić jak ty. W którym dokładnie miejscu wierciłeś? |
Wysłany: 06-05-2007, 22:43
| Wierciłem około 10cm w strone pasa tylnego od ochwytu koła zapasowego. Tam gdzie na oko było najniżej żeby woda swobodnie spływała. Pozdro. |
cypmus [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2007, 18:48
czesc:)
u mnie woda sie lala tez, ani nuszczelka klapy, ani uszczelki lamp...
w miejscu, gdzie do płata tylnego jest przykrecony wspornik do zderzaka, dokładnie tam gdzie sruba mocujaca- objechalem siliconem i suuuuuuuuusza:)
pozdrawiam |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 16:34
| W moim bagarzniku jest tez mokro ale po kazdym przejedzie w deszczowy dzien nie mam pojecia gdzie jast jakis przeciek. Świciłem lampka lałem woda i nic, woda musi sie lac jak kreca sie koła, i to z lewej strony. Moze miał ktos juz taki przypadek. Bo nie chce dzurawic samochodu. |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 18:32
zastosuj się do porady cypmusa : | cypmus napisał/a: | u mnie woda sie lala tez, ani nuszczelka klapy, ani uszczelki lamp...
w miejscu, gdzie do płata tylnego jest przykrecony wspornik do zderzaka, dokładnie tam gdzie sruba mocujaca- objechalem siliconem i suuuuuuuuusza:) |
powodzenia |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 20:01
| To zrobiłem nic |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 07:05
| to proponuję zdjąć całą tapicerkę z lewej strony i dobrze opatrzyć blachy - jeśli gdzieś ciekło to raczej zauważysz jakiś zaciek – może, Cari była walona w tył i teraz gdzieś na spawie puszcza wodę. |
