[MSS 1.6] błąd PO |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21-06-2012, 17:46
| cns80 napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | cns80 napisał/a: | | drtymf napisał/a: | | Wygląda na to, że te kody błędów są inne niż w standardowym OBD-II - tam wskazywałby 125 na czujnik temperatury płynu do silnika. | Dokładnie. Dlatego posługujemy się tylko serwisówką, chyba że chcemy sobie powydawać pieniądze bez potrzeby |
Dlatego też ja na początku wymieniłem czujnik temp, a później się dowiedziałem, że niepotrzebnie | I ile Cię ta mądrość ludowa kosztowała ? |
Po mitsumaniakowej zniżce w IC, kupiłem czujnik EPS za 33zł. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
