[II 2.0 DID] Sterowanie radiem z kierownicy |
dawcio
Auto: outlander 2.0 DID 2007r
Wysłany: 15-05-2013, 09:10
| rezon napisał/a: | | dawcio napisał/a: | | I co to może byc? | BT made by Mitsubishi - najgorszy ze wszystkich, jakie kiedykolwiek używałem. Zamontowany w miejsce ori radia "chińczyk" działał o niebo lepiej. DO posiadanego obecnie w Superbie to BT Mitsu jest jak cep do kombajnu - pod każdym względem. Spróbuj może rozłączyć wtyczki BT i ponownie je złączyć, ale nie wiem czy to coś pomoże. Może być słaby kontakt elektryczny - czasami miałem to przy radiu. |
jesli mógłbyś mi wytłumaczyc gdzie są i jak się te wtyczki rozłancza byłbym bardzo wdzięczny! |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-05-2013, 11:13
| trzymając od dołu i ciągnąć demontujesz kratki nawiewu, następnie demontujesz radio, zaglądając wnęki na dole zobaczysz moduł BT. |
dawcio
Wysłany: 17-05-2013, 11:44
tak fajnie to się rozbiera wszystko pasuje do siebie ale wtyczki wszystkie są połaczone za radiem,może od strony kierownicy coś nie łączy?
P.S mi nie chodzi o moduł BT tylko o normalne sterowanie radiem tzn głosność stacje itd |
rezon
Wysłany: 17-05-2013, 19:08
| rozłącz i połącz wtyczki ponownie. Nie wiem gdzie jest podłączenie pod kierownicę. |
dawcio
Wysłany: 17-05-2013, 21:11
| spróbuje jutro porozpinać wtyczki,ale wydaje mi się że raczej od strony kierownicy siedzi problem tam pewnie kable się ruszają i może brak łączności? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 18-05-2013, 19:21
Wtyczki od sterowania (radio i tempomat) są pod sterowaniem. Trzeba podważając zdjąć te plastiki z przyciskami lub zajść do tego pod poduszkę.
To chyba w waszym dziale (ze 2-3 lata temu) ktoś podał link do strony z montażem BT w Lancerze Evo. Trochę inna kierownica ale schemat taki sam.
W Lancerach pojawiał się problem z tzw. zwijaczem, wtedy też coś działo się z przyciskami. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
liptoon
Auto: Outlander II 2.0 D-ID [2007]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2014 Posty: 10 Skąd: SBL
Wysłany: 12-02-2017, 18:13
Przepraszam, że odkopuje temat, ale mam ten sam problem: nie działa sterowanie radiem oraz przyciski od bluetooth. Podane tu rozwiązanie (wypinanie/poprawianie wtyczek z radia) nie przyniosło skutku.
Zauważyłem, że u mnie po przekręceniu kierownicy o ponad pół obrotu w lewo - przyciski zaczynają działać. Objaw wskazuje na uszkodzenie taśmy pod kierownicą.
Czy są jakieś sposoby na naprawę taśmy - czy w grę wchodzi tylko jej wymiana ?
Może jest ktoś, to przerabiał ten temat ? |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 03-04-2017, 19:04
| Taśma na bank nowa coś około 600 stówek. |
