Sprezarka klimy |
~~NSX~~
Auto: Avance 2.5v6
Wysłany: 26-07-2012, 17:48
koszt nowej tarczy od sprzęgiełka to około 100 + do tego warto wymienić łożysko ok 70zł
mój kompresor to MSC 90C |
przemooo
Auto: Galant EA5A 2.5 V6 2002
Wysłany: 30-07-2012, 12:02
Czyli:
1. nie ma znaczenia numer tych kompresorów?
2. gdzie kupić tą tarczę od sprzęgiełka?
Łożysko już mi wymienili. Ale oprócz tego jest jeszcze sprawa ze sprzęgiełkiem. Nie wiem, czy to tylko kwestia tarczy, bo dźwięk wydaje taki dzwoniący, jakby wszystkie elementy "latały" luzem. |
~~NSX~~
Auto: Avance 2.5v6
Wysłany: 30-07-2012, 23:09
| To właśnie tarcza. Też mi dzwoniła jak oszalała |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 06-08-2012, 10:48
| Witam mam pytanie. Miałem walniętą chłodnice klimy sprężarka nie była włączana od ok. 6 miesięcy. Zakupiłem chłodnicę i zamierzam ją nabić odgrzybić itp. czy trzeba jakoś przesmarować sprężarkę po tak długim przestoju żeby jej od razu szlak nie trafił.. |
ssemek85
Auto: Galant [97-04] EA5A 2,5 V6 24v
Wysłany: 10-09-2012, 12:55
Witam.. Teraz i ja potrzebuję sprzęgiełko i chyba koło pasowe na kompresor. koło ewentualnie do przetoczenia by poszło.. niestety nigdzie nie ma. sprężarka MSC 90 C. MR500266. ŚREDNICA KOŁA 102 MM. Gość podany kilka postow wcześniej ma tylko jedną i nie pasującą.. Może ktoś pomoże ?
[ Dodano: 10-09-2012, 12:59 ]
| tnalag napisał/a: | | Witam mam pytanie. Miałem walniętą chłodnice klimy sprężarka nie była włączana od ok. 6 miesięcy. Zakupiłem chłodnicę i zamierzam ją nabić odgrzybić itp. czy trzeba jakoś przesmarować sprężarkę po tak długim przestoju żeby jej od razu szlak nie trafił.. |
Olej w sprężarce powiniem być. trzeba by odkręcić przewody i jej kapnąć. ale myśle ze to bez sensu. olej dodaje sie przy nabijaniu czynnika
[ Dodano: 10-09-2012, 20:10 ]
I koło na 6pk. na 5pk. jest mnustwo |
_________________ "Śmierć jezdzi szybko więc…… trzeba być szybszym od niej..." |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 10-09-2013, 15:00
| Witam. Mam do wymiany łożysko koła pasowego klimatyzacji, czy ktoś może podać oznaczenie takiego łożyska (ewentualnie wymiary)? Druga rzecz to tarcza sprzęgła dzwoni w trakcie jak kompresor jest wyłączony. Wydaje mi się, że oryginalnie powinny tam być trzy gumy od zewnątrz, które trzymają ją w miejscu, czy dobrze myślę? W takim układzie do wymiany jest cała tarcza czy tylko te elementy? Pozdro |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 11-09-2013, 08:23
| lozysko jest takie 35BD5020DUM1 35x50x20. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
| Ostatnio zmieniony przez sampler 11-09-2013, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Pawlacz
Wysłany: 11-09-2013, 17:02
| sampler napisał/a: | | lozysko jest takie 35BD5020DUM1 30x50x20. |
Czyli jakie? Symbol wskazuje na 35x50x20 a w wymiarach piszesz 30x50x20. Co z tymi gumami tarczy sprzęgła? Dzięki |
sampler
Wysłany: 11-09-2013, 20:53
Oczywiscie chodzilo o 35 tak jak w oznaczeniu |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Pawlacz
Wysłany: 11-09-2013, 21:09
OK. Wielkie dzięki, jutro idę zamówić łożysko. Pozdro
[ Dodano: 20-10-2013, 14:02 ]
Już jestem po wymianie. W końcu cisza... Dzięki sampler za wymiary. Ogólnie jak ktoś lubi dłubanie przy samochodzie to polecam:) około 3h pracy ale satysfakcja murowana |
