[Cari 1.8 GDI] Jakie powinno być ładowanie akumulatora?
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 15-07-2012, 13:10
udało mi się dziś połączyć evoscanem ale na wyłaczonym silniku i wyskoczył mi problem vehicle speed sensor.Co to za czujnik i gdzie go mogę znalezć?
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Wysłany: 15-07-2012, 21:44
mateusz8230 napisał/a:
Obawiam się że nie do końca się udało - błąd czujnika prędkości auta wyskakuje czasem w evoscanie przy problemach z komunikacją z ECU.
Polecam poniższy temat - dużo wiedzy do wchłonięcia ;-)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
mateusz8230
Wysłany: 15-07-2012, 21:53
czyli dalej lipa,ale pierwszy raz mi ten blad wyskoczy.Podczas logowania sie do ecu widze że kontrolka na kablu jakby mruga nie jestem pewien w 100% czy coś z kablem się nie stało...
Wysłany: 15-07-2012, 23:25
Z tym ładowaniem, to może być problem albo z kablem plusowym albo z masą. Aby wybadać, który nie łączy można zrobić dwa pomiary, przy pierwszym jedna końcówka miernika na plus w akumulatorze a druga gdzieś na silniku, przy drugim jedna końcówka na minus w akumulatorze a druga na wyjście ładowania z alternatora.
mateusz8230
Wysłany: 16-07-2012, 07:55
postaram sie tak dziś zrobić zobaczymy.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 16-07-2012, 08:26
Poradziłem koledze by załączał urządzenia po kolei i sprawdzał napięcia, gdyż tak naprawdę nie wiadomo pod jakim konkretnie obciążeniem zaczynają się wariacje.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
mateusz8230
Wysłany: 16-07-2012, 13:42
dziś tak z ciekawości kupiłem miernik do gestości akumulatora,i masakra jakie wyniki tzn gestośc płynu wyszła na czerwonym polu i w kazdej celi akumulatora waha się od 1200-1225.Ale ciekawe jest to że napięcie jest 12,60V w spoczynku.W dodatku po takiej dluzszej jezdzie np 30km akumulator i jego styki robią się dość ciepłe jak i on cały.
[ Dodano: 09-08-2012, 07:27 ]
założyłem dziś akumulator 80Ah od diesla na próbe i nic gubi prąd pod obciązeniem.Może dodatkowy plus z alternatora do aku coś pomoże...
