Przesunięty przez: Owczar
15-07-2012, 23:05
ogranicznik prędkości
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 23-07-2012, 19:15
Jak masz na czujnik ( sprawdź przy skrzyni biegów ) to potrzebujesz to http://www.ebay.co.uk/itm...=item5632eb086d
Jak jesteś w PL to mam taki na sprzedaż, nowy.
Pin 66 możesz tak czy siak odpiąć bo rezultat jest ten sam: brak tempomatu i limitu prędkości.
suwson
Auto: mitsubishi gto
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-07-2012, 13:07
ok dzięki kupie to , mam jeszcze jedno pytanko tempomat to przydatna rzecz bo czasami mam dalekie wypady i czesto go urzywałem tak dla wygody i czy jest jakaś szansa by go podłączyć żeby działał po zamontowaniu tego chip?
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 24-07-2012, 17:10
Jak zamontujesz delimiter, masz pewność że tempomat będzie działał.
Delimiter montujesz w skrzyniach z czujnikiem. W skrzyniach bez czujnika pozostaje tylko cięcie pinu 66,
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-07-2012, 14:13
ok dziąki już zamuwiłem ten delimiter, mam jeszcze pytanko czy wiecie jakie wiąksze turbiny moge zastosować tak aby nie było za dużo przeróbek chciałbym troche zwiękrzyć moc już kupiłem pompe paliwa walbro i zastanawiam sie nad kompem megasquirt , z kompem niema problemu ale jeszcze nie wiem gdzie mi zrobią mape w uk jeszcze nie znalazłem warsztatu co sądzicie do jakiej mocy morzna podkrącić ten silnik tak aby go nie zajechac po 100km jaka jest maksymalna bespieczna moc dla tego silnika?
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 25-07-2012, 21:44
Ruskie wycisnęli z tego silnika 1500hp bodajże.
Większe turbo zwiększy Ci turbo-laga a bez EBC nie da rady. Dodatkowy komputer przyda Ci się ale po przekroczeniu pewnej granicy mocy, w każdym razie, nie wiem po co Ci nowe mapy PB? Chcesz zrobić ponad 500hp?
Na serii wyciągniesz ponad 400hp bo to zależy jeszcze od stanu silnika, no i nie zapominaj o monitorowaniu, czy nie ma stuków itd. Dataloger to podstawa,
Na seryjnym sprzęgle może być różnie jak i na seryjnych heblach ( klocki tarcze ) w końcu musisz jakość przenieść moc i się zatrzymać.
Dobrze by było do dziewiątek, zapodać większe IC. Te małe potwory lubią ziać żarem.
Aluminiowa chłodnica by się też przydała.
Pożądany blow off oraz filtr powietrza ( najlepiej podwójny HKS )
Zanim zaczniesz, zmierz kompresję na każdym cylindrze.
Ponadto, musisz znać stan silnika zanim zaczniesz coś dłubać. Jak zmienisz mapy PB, wstawisz inny komp to się tylko usmarkasz i wydasz kupę kasy.
Możesz wziąć pod uwagę co napisałem albo i nie, mało się znam.
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-07-2012, 01:19
dzięki , każda uwaga - pomysł biorę pod uwagę , myślałem tak 0 500hp ale tak jak mówią
" apetyt rośnie w miarę jedzenia " to nie wiem co będzie jak dalej ale wiem że ja aż tak sie nie znam na autach nie jestem mechanikiem ale chce to co będe wiedział sam robić że każda porada jest dla mnie bardzo ważna na pewno będe miał jeszcze wiele pytań . blow off oraz filtr powietrza ( podwójny HKS )już mam załorzyłem jako pierwsze.
ps jak zamontuje delimiter to dam znać czy działa pozdro
[ Dodano: 26-07-2012, 01:40 ]
no i mam następne pytanie pada mi synchronizator drugiego biegu jak jest zimni to nie moge wrzucić dwójki jak jest ciepły to wchodzi ale musze zmniejszyć obroty do ok3-4 tysięcy, kupiłem już drugą skrzynie i będe wymieniał ale chce zregenerował tą moją . gdzie najtaniej kupić zestaw do naprawy skrzyni i czy taniej jak kupie taki zestaw czy dać ją w polsce gdzieś do maprawy ?czy sam dam rade ją zrobić jeszcze nigdy tego nie robiłem?
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 26-07-2012, 12:02
Wygooglowane http://www.auto-lek.pl/
Przekroczenie 440hp to już grubsza sprawa, przede wszystkim koszta są spore i trzeba mieć wiedzę choćby podstawową żeby samemu nanosić poprawki itd.
Osobiście to nie porwał bym się na taką moc, wiadomo że jak seria to seria, choć podkręcona to spokojnie 400hp daje radę.
Kup sobie EBC używka http://www.ebay.co.uk/itm...=item2c66e32d7f
Nówka http://www.ebay.co.uk/itm...=item337947757e ( nie znam tego )
Potem Palm M515 zrób kabel i masz wszystko pod kontrolą.
