tarcze przód 256mm czy 281 mm ? carisma msx |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-08-2012, 10:25
| SHARK1979, tarcza, zacisk, klocki, jarzmo i felga minimum 15 cali. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 16-08-2012, 18:43
| Tarcze zostały seria, słyszałem że podobno serwo, pompa również do wymiany. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-08-2012, 21:04
| ReaperEzg, trzeba by to było sprawdzić, jaką mają wydajność dla większych hamulców. Od co. |
730d 2018 - |
technik1987
Auto: Carisma
Wysłany: 17-08-2012, 10:54
| Mam Carisme 1.8 GDI z 2000 roku. Jakie tarcze mam kupic na tył i przód?? |
ReaperEzg
Wysłany: 17-08-2012, 17:03
| na przód zapewne 256 mm wentylowane, nacinane czy nawiercane to już zależy od Twojego portwela |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-08-2012, 08:02
281 przód i 260 tył, jakoś tak. |
730d 2018 - |
ReaperEzg
Wysłany: 18-08-2012, 08:41
aha, czyli wersje po liftowe miały większe tarze, szkoda że nikt o tym nie napisał wcześniej, no ale cóż..
Więc pytanko, czy pompa hamulcowa w carismie po liftowej jest bardziej wydajniejsza niż przed lift ? Czy nie ma w ogóle żadnej różnicy ? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-08-2012, 09:22
| Pompa na 99% ta sama. |
730d 2018 - |
