[CY8A 2.0DID] Ikona CHECK i brak mocy
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 26-12-2012, 00:12
artel99 - wycięcie i wywalenie programowe DPF u nas to jakieś 300zł :-)
Dbajcie o filtry powietrza, no i co jakiś obciążajcie choć trochę swoje wozy :)
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
bigbox1
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 15-08-2016, 12:24
Panowie moja krótka historia wygląda tak..
Kupiłem ok 2tyg. temu Lancera 2.0DiD 140km powrót od handlarza ok 150-180 na autostradzie silnik tracił moc problem na jakiś czas znikał po zgaszeniu i odpaleniu silnika. Przy 5-6 razie zapaliła sie kontrolka check Engine. Dojechałem do domku reset błędu z komputera. Błąd od 2 tyg sie nie pojawił.
PRZYCZNA:
wczoraj zasłyszałem z pod maski w zakresie pracy turbiny dość wyraźny szum powietrza. Okazuje sie że rura z intercoolera (lub turbo) wychodząca z lewej strony(przód) idąca w prawo jest plastikowa i z przoduz prawej strony jest uchwyt do ramy i w tym miejscu ten plastik jest pęknięty w momencie jak silnik wchodzi na 1750+rpm sprężone powietrze ucieka. Mój mechanik stwierdził że to jest na 99% przyczyna błędu który mi wyskoczył i że przez tą różnice ciśnień wywalało błąd podciśnienia i turbo przechodziło w tryb awaryjny.
Pytanie: Mechanik zalecił wyciągnąć element zrobić tzw spawanie plastiku i założyć na nowo, Tylko CZY TO MA SENS :) czy to sie nie rozpadnie ile kosztuje nowa część jak sie nazywa albo coś ?? Ktoś może pomóć??
Nie znam Sie, więc pytam
Wysłany: 15-08-2016, 12:56
Tutaj możesz znaleźć nr. OE elementu po modelu auta lub vinie.
http://mitsubishi-motors....x.php?model=7AQ
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 15-08-2016, 22:17
Jak dobrze "pospawasz" polimer tzn. zlejesz (nadlejesz) plastik, to powinien on jeszcze posłużyć (nawet przy dużych ciśnieniach)
bigbox1
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 19-08-2016, 17:49
Pospawane z demontażem i montażem cały koszt 150zł :] w aso wymiana 1200zł :]
