[2.8 TD] Silnik odpala ale potem gaśnie (Pajero II 99rok, si
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 27-11-2012, 09:59
Czasami warto Zbyszka posłuchać ja ostatnio też miałem problemy ale wymianka smoka i jak na razie wszystko jest OK autko pali nie mam problemów. Jak radzi Zbyszek najpierw sprawdź smok wiem że to drogie ustrojstwo ale może się przez niego zapowietrzać.
Maleńka dziurka i po zabawie.
Niestety Pajero zamienione na Nissan Nawara NP300 jednak na zawsze pozostanę Mitsumianiakiem :-)
maciej pajero
Auto: mitsubishi pajero III 3.2 did
Wysłany: 07-12-2014, 04:25
Witam mam bardzo wielki problem pajero jechali dobrze nagle głośniej silnik zaczol pracować i zgaslo po pewnym czasie i dolanie ropy auto odpalilo ale po chwili znów zgaslo proszę o pomoc co. Robić :(
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 07-12-2014, 10:02
Kierownik, idź się przywitaj gdzie należy, a poza tym masz trójkę i to nie jest dobre miejsce na Twój post.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 08-12-2014, 10:40
E, nie podziałało do końca :)
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
dialog76
Auto: Mitsubishi Pajero II 2,8 tdi
Wysłany: 17-12-2014, 15:07
Witam . Proszę również o pomoc w tym temacie. Mój Pajerak 2,8 tdi ma ten sam problem. Rano odpali od kopa ale za chwilę zgaśnie . Wymieniłem przewody paliwowe, nowy filtr, zmieniony simering w pompie i co? Jak podłącze go z bańki odpala i chodzi ok, równa praca silnika nie gasnie. A jak podłącze go normalnie to silnik kuleje i kopci . Co jeszcze może byc nie tak . Ssak w zbiorniku , czy podstawa filtra paliwa ? Proszę o pomoc
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-12-2014, 23:30
dialog76 napisał/a:
zmieniłeś od baku do pompy ??
dialog76 napisał/a:
Ssak w zbiorniku
a dzieje się tak też przy pełnym baku ??
dialog76 napisał/a:
->> bańkę z paliwem gdzie podłączyłeś->> chyba przed filtrem ?? Jest jeszcze opcja nieszczelności na kolankach wychodzących z baku.
Witaj na forum :)
http://mudmania4x4.com.pl/
dialog76
Wysłany: 18-12-2014, 08:05
Witam. Przewody wymieniłem wszystkie ,od zbiornika do pompy, od filtra i do pompki wspomagajacej, nie ruszałem tych idących pod wozem metalowych ale je przejżałem. Przewody dałem nowe i nowe opaski. Jeszcze raz wyciągnę ssak i przejżę te kolanka . Dzięki za pomoc. Odezwę się , podłącze jeszcze przewody pomijając te metalowe i zmienię podstawę na filtrze paliwa .
Mirek1275
Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Wysłany: 18-12-2014, 14:03
Omiń podstawę filtra.
Jest dobrze :)
