[EAxx] Światła do jazdy dziennej NIE LED |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 05-09-2012, 21:30
| Cytat: | | tak nie przekroczy 2,5-3kzł w skali roku.... więc żadna rewelacja. |
jak to? |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 06-09-2012, 05:58
| danino88 napisał/a: | | jak to? | jak to jak to?
Jeśli spalanie LPG spadnie o litr/100km to 100km będzie tańsze o około 2,7zł 1000km o 27zł, 10 000km o 270zł, a 100 000km o 2700. Jeśli robisz 100 000km/rok to mniej więcej tyle możesz zaoszczędzić. o to mi mniej więcej chodziło. Chociaż nie wiem czy zastąpienie świateł mijania najbardziej energooszczędnymi światłami do jazdy dziennej da litr oszczędności. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-09-2012, 11:40
| polaff napisał/a: | | czy zastąpienie świateł mijania najbardziej energooszczędnymi światłami do jazdy dziennej da litr oszczędności. |
Nie ma takiej opcji - to nie są aż tak duże opory. Taką różnicę masz przy jeździe z klimą lub bez ale nie w przypadku świateł. Z klimą od razu czuć spadek mocy (przynajmniej u mnie) a różnica jest właśnie taka w spalaniu (ponownie: przynajmniej u mnie).
Bynajmniej nie czuję takiego spadku mocy po włączeniu świateł
Jedyne co się oszczędza to alternator i żarówki, no może jeszcze odbłyśniki lamp ale jak są oryginalne to temperatura im nie straszna |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
m6riano
Wysłany: 06-09-2012, 12:26
| polaff napisał/a: | | Chociaż nie wiem czy zastąpienie świateł mijania najbardziej energooszczędnymi światłami do jazdy dziennej da litr oszczędności. |
Jakbyś zastąpił pobór prądu z 1Kw na wat to może tak..;-) |
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-09-2012, 21:11
| tomek84, m6riano, aj tam się czepiacie.nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a gdzieś mi utkwiła w głowie propaganda komunistyczna z tego kołchozu na wzór ZSRR jak go zwą... a UE że całe bezpieczne akcje ze światłami są takie nie ekologiczne i pewnie znów kary będzie trzeba płacić naszej dobrodziejce EU wspaniałej z donaldem i reszta kaczek debili na czele..... |
Sir_Futur
Auto: Mitsubishi Galant EA5W '97
Wysłany: 14-10-2012, 13:53
Schodzimy na temat komunistyczno-unijny... Ja za jakiś czas będę to montował. Muszę tylko znaleźć machera od tego, bo jak elektryki się w domu tykałem w niedzielę, to prądu do wieczora nie było i z obiadu nici... Napaliłem się na to jak Bronek na dyktando, więc pewnie niedługo będzie fotorelacja. |
Pogromca TDI |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-10-2012, 15:42
| Sir_Futur napisał/a: | | pewnie niedługo będzie fotorelacja | czekam z niecierpliwością bo sam o tym myślę i ciekawy jestem jak Gal będzie z dziennymi wyglądał |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 14-10-2012, 16:18
| Też jestem ciekawy i swego czasu mocno byłem takim rozwiązaniem zainteresowany. Los sprawił, że jednak wypadło na LED-y. |
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 15-10-2012, 07:19
tak to wyglada podpiete pod dlugie
[img] [/img]
[img] [/img] |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
polaff
Auto: *
Wysłany: 15-10-2012, 07:32
| sampler, one świecą na 100% mocy? |
sampler
Wysłany: 15-10-2012, 09:13
| nie, 40% mozna obnizyc do 30% - w module ktory mam mozna regulowac. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10873 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-10-2012, 14:06
| Sampler , a co to za fgalant ze starym zderzakiem? |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 15-10-2012, 19:03
| sampler napisał/a: | | tak to wyglada podpiete pod dlugie |
Przyznam, że wygląda to całkiem fajnie. |
02872/KMM
polaff
Auto: *
Wysłany: 15-10-2012, 20:58
| gmd4f napisał/a: | | sampler napisał/a: | | tak to wyglada podpiete pod dlugie |
również jestem tego zdania. |
