[CK1A 1.3] Lancer po lifcie 98 a Wymiana rozrządu
Lufkenzi
Auto: Lancer 1.3 GL 98'
Wysłany: 05-10-2013, 14:48
Jeden trójkącik na gorze, dla koła pasowego na wałku rozrządu i podziałka na dole, dla koła pasowego wału, coś w tym stylu:
Wysłany: 06-10-2013, 20:42
TDC = top dead centre, czyli to jest właśnie znacznik na wale o który pytasz
Lufkenzi
Wysłany: 06-10-2013, 21:11
No to tak mam ustawione, bałem się że mi pasek przeskoczył. Auto czasem gaśnie i póki się toczyło kopałem ze sprzęgła żeby zaskoczyło.
Wysłany: 07-10-2013, 07:26
Lufkenzi napisał/a:
Auto czasem gaśnie
odłączałeś akumulator?
Lufkenzi
Wysłany: 13-10-2013, 10:40
Odłączałęm na 30 minut, bo myslałęm że adaptacje się rozjechały, bo na gazie chodzi poprawnie. Ale nic nie pomogło. Pojadę na komputer raczej.
Wysłany: 14-10-2013, 07:55
no właśnie - po odłączeniu musi się trochę pojeździć, żeby wolne obroty się ustawiły - normalne
ale jeśli masz LPG to z mojej strony już nic nie wymyślę
Lufkenzi
Wysłany: 14-10-2013, 15:15
Byłem na diagnostyce komputerowej i wynik jest taki że czujnik temp cieczy chłodzącej pokazuje od 20 do 30 stopni, zależy jak mu czapka stanie, lambda nr2 20mV a po dodaniu gazu maks 100/200mV.
Zaniżona temperatura może wpływać na dawkę benzyny?
Wysłany: 15-10-2013, 07:35
Lufkenzi napisał/a:
Oczywiście - będzie chodził jak na ssaniu.
