Bicie koła przy hamowaniu |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 10-10-2012, 23:12
Ten układ w Cari jest taki do bani jak by był od trabanta też mnie to hamowanie już wkr i w sumie z większych prędkości, też nie ściąga ani nic tylko bije nie wiem czy da się źle tarcze wsadzić i czy to może mieć znaczenie |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 11-10-2012, 00:18
| SHARK1979, tarcze Ci puchną. Z moich doświadczeń z przedliftem tylko ATE+ATE daje radę. Brembo+Ferodo tylko na pierwszych klockach było OK, potem jak tarcza "zcienkła" zaczęło się to pojawiać. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-10-2012, 08:08
| SHARK1979 napisał/a: | | Ten układ w Cari jest taki do bani jak by był od trabanta | Chyba od Galanta |
