[EAxx] Prawdopodobnie problem z elektryka
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-10-2012, 21:16
Dread87 napisał/a:
po wygaszeniu tak wiec 12V-lampki swieca, jak lampki lekko przygasaja plynie 9V, a po całkowitym wygaszeniu niewiem skad bierze sie 7,3V i przez to "zarza" mi sie diody:/
To normalne w volvo v40 to samo się dzieje po założeniu diód nie jesteś odosobniony a w instalacji nie ma co szukać
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 15-10-2012, 21:18
waldi-1, napisałem "zewarło"=zwarło
Dread87, mozliwe że te 7,3 wolta to te napięcie któe jest podawane na końcu ściemniania, czyli układ podaje 12v(1) potem płynnie schodzi do 7,3(2) po czym spada do zera(3).
ale czemu sie zatrzymało na 7,3?
być może jakiś układ wykonawczy w tym sterowniku sie spalił czy coś i zamiast działać poprawnie(1-2-3) daje tylko te 7,3?"
Czy 12 v również sie pojawia?
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
  Wysłany: 15-10-2012, 22:03
waldi-1, sprawdzalem tak, ale zarowka ma inne opory niz led, dlatego nie bylo widac zarzenia, a napiecie nadal sie pokazuje
[ Dodano: 15-10-2012, 22:06 ]
m6riano, uklad podaje 12V(1) plynnie schodzi do 9V(2) i pozniej od razu wskakuje na 7,3V(3), i zostaje tak do konca, nawet jak zamkne samochod to zarza sie te diody, mozesz sprawdzic czy u Ciebie tez tak jest?
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Wysłany: 15-10-2012, 23:59
U mnie nie ma takiego układu, jest tylko włącz(1) wyłącz(0)
Dread87
Wysłany: 16-10-2012, 00:02
Czyli w ogóle nie masz płynnego wyłączania świateł kabinowych?
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Wysłany: 16-10-2012, 02:36
Nie, to było w poliftach dopiero...albo w wyższych modelach..w GLSach tego nie uświadczysz..;-)
Dread87
Wysłany: 16-10-2012, 02:44
a ja czasem nie mam glsa? ;)
Czyli nikt nie wie gdzie znajduje sie modul odpowiedzialny za oswietlenie?
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Wysłany: 16-10-2012, 14:24
Który masz rok?
Dread87
Wysłany: 16-10-2012, 14:29
2001
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Wysłany: 16-10-2012, 20:30
ja 97...
Dread87
Wysłany: 17-10-2012, 00:04
Fajnie :D
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 17-10-2012, 11:19
Sprawdziłem u siebie jest 12 V i po zamknięciu drzwi od razu pojawia sie 8 v po około pół minuty schodzi do zera , co ciekawe napiecie na jednym zacisku jest cały czas 12 v po wyjeciu żarowki , sterowanie jest masą :?: żarówka diodowa normalnie sie zachowuje nic sie nie żarzy tak jest u mnie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 17-10-2012, 15:19
milo napisał/a:
No raczej.
Dread87
Wysłany: 17-10-2012, 17:02
Czyli problem mam ze sterownikiem, bo zauwazylem swoje problemy z oswietleniem juz wtedy jak zalozylem wzmacniacz audio, slychac rozne przydzwieki z instalacji samochodu, myslalem ze to wzmacniacz uszkodzony, a powodow moze byc wiele... Nawet regulator napiecia w alternatorze, ale i tak mysle ze to sterownik oswietlenia
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
