Opel Vectra B 1.6 8V 1995r. - problemy z odpalaniem
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 30-09-2013, 22:55
Czyli to może być trop, żeby rozkręcić cały kolektor+monowtrysk i ewentualnie podmienić?
Pompka paliwowa jakby padła to pewnie w lato by nie odpalał, a tu widocznie coś się dzieje podczas zimniejszych temperatur.
Temat myślę, że rozpracowany. Może przyda się dla potomnych - choć ciekawe kto z MM chciałby Vectrę 1.6 8V :badgrin:
Co było przyczyną tego nie jestem pewien.
Co wymieniłem/naprawiłem:
- przewody zapłonowe i świece (nic nie pomogło)
- czujnik położenia wału (dokręcenie, wyczyszczenie - nic nie pomogło)
A to ostatnie naprawy:
- odkręcenie kolektora, wymiana uszczelki kolektor-głowica,
- sprawdzenie szczelności uszczelek wtrysku, wyczyszczenie elementów
- regeneracja reduktora (zestaw naprawczy), podpięcie TPS-u, regulacja
- sprawdzenie ECU - wizualnie czy nie ma uszkodzenia
Puki co auto odpala i nie ma z tym problemu.
Mimo przejrzenia układu wtrysku - błąd 0200 nadal występuje - nic się nie dzieje.
