[MSS DID] Proszę o ocenę
steff3
Auto: MSS 1,9 DID F9Q1
Wysłany: 09-11-2012, 12:34
Hejka,
Auto o którym mowa w tym wątku narazie sobie odpuściłem i postanowiłem poszukać dalej.
I tak w związku z tym KOLEJNY KANDYDAT
:arrow: VIN: XMCLNDG4A3F028125
Możemy zdekodować?
Co o nim myślicie?
steff
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 09-11-2012, 15:56
Mój błąd z tymi klamkami - wygląda na to że Comfort po lifcie ma czarne :)
VIN код: XMCLNDG4A3F028125
Название: SPACE STAR(EUR/NEDCAR)
Модель: 1900DIESEL [DG4A]
Классификация: SPORT(HIGH POWER),5FM/T LHD [LNPVL6]
Опции: A09
Внутренний цвет: 34X
Период выпуска: 2002.09.2
Регион: Европа
B11 : SPARE TIRE (A)
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
J87 : NAVI PRE-KIT
N20 : POWER WINDOW
P47 : DECAL
PB4 : R/CONT MIRROR (W/DEFOG)
R22 : H/DUTY HEATER
SWA : ABS + OTHER OPTION
TAF : JXX + P/W
TL7 : SPEAKER + P/W
TT7 : CTR DISPLAY + OTHER OPTION
TXK : FR P/W + R/CONT MIR (W/DEFOG)
V55 : ROOF CARRIER ATTACHMENT
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
XP1 : CENTRAL EUROPE SPEC
J87 : NAVI PRE-KIT
MA9 : SILVER PANEL (2)
N20 : POWER WINDOW
P88 : COLOR DOOR OUTER HANDLE
PD9 : SPECIAL ORNAMENT (D)
R22 : H/DUTY HEATER
SY4 : CTR DR LOCK + P/W + MIRROR + SPEAKER
SY5 : KEYLESS ENTRY + P/W + MIRROR + SPEAKER
TAF : JXX + P/W
TL7 : SPEAKER + P/W
VA9 : ROOF CARRIER COLOR KEY
No tu masz bogatszą wersję, 115KM normalne. Wizualnie też ładniej wygląda - fajnie wyczyszczony :) .
Ale nie widzę żadnych śladów rdzy na kielichach i gdzie indziej.
Po opłatach i rejestracji wyjdzie to samo co tamten a przynajmniej bez wątpliwości tak na oko.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
steff3
Wysłany: 09-11-2012, 18:52
Panowie,
Trochę marudzę, ale czy mógłbym poprosić o przetłumaczenie poniższych kodów?
MA2: EMERGENCY TRIANGLE PROVISION
SY5: KEYLESS ENTRY + P/W + MIRROR + SPEAKER
H29: RHEOSTAT
K16: FR SEAT H/REST (X2)
MA9: SILVER PANEL (2)
P88: COLOR DOOR OUTER HANDLE
PD9: SPECIAL ORNAMENT (D)
SY4: CTR DR LOCK + P/W + MIRROR + SPEAKER
VA9: ROOF CARRIER COLOR KEY
steff
Wysłany: 09-11-2012, 22:18
Wycieraczka tylna powinna być w pozycji poziomej :? .
Brak na tylnej klapie z prawej strony oznaczenia DID :? .
drtymf
Wysłany: 10-11-2012, 07:22
MA2: EMERGENCY TRIANGLE PROVISION - trójkąt ostrzegawczy na wyposażeniu
SY5: KEYLESS ENTRY + P/W + MIRROR + SPEAKER - pilot + elektryczne szyby + lusterka + głośniki
H29: RHEOSTAT - z tego co wygooglałem to jakiś potencjometr - prawdopodobnie do regulacji podświetlenia , ew. jest jakiś heater rheostat ale nie wiem co to jest
K16: FR SEAT H/REST (X2) - przednie fotele z podgrzewaniem
MA9: SILVER PANEL (2) - srebrny panel
P88: COLOR DOOR OUTER HANDLE - klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
PD9: SPECIAL ORNAMENT (D) - specjalne oznaczenia, naklejki, znaczki
SY4: CTR DR LOCK + P/W + MIRROR + SPEAKER - centralny zamek, elektryczne szyby, glośniki
VA9: ROOF CARRIER COLOR KEY - ?? kolorowe relingi?
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 11-11-2012, 00:11
Od siebie dorzucę, że przednie prawe drzwi oraz tylne lewe mają listwy ochronne bez chromowanych pasków - mogło coś być robione przy blacharce, warto w tych okolicach przyjrzeć się blachom drzwi, słupków i progów.
steff3
Wysłany: 11-11-2012, 11:58
drtymf napisał/a:
gdzie znaleźć włącznik podgrzewanych foteli
drtymf napisał/a:
który panel? konsola środkowa?
drtymf napisał/a:
na klapie tylnej?
drtymf napisał/a:
tak, relingi są w srebrnym kolorze
Jeszcze jedno pytanie, jeśli auto ma w kwitach datę produkcji 2005, a z VINu wychodzi rok modelowy 2004, to Urząd Komunikacji może zarejestrować auto jako 2004 rocznik? Sprzedawca mi powiedział, że miał taki przypadek, że UK wziął datę z VINu, a nie datę produkcji z Briefu - podobno od 01-2012 zmieniły się przepisy i mają prawo tak zrobić...
steff
drtymf
Wysłany: 12-11-2012, 10:02
steff3 napisał/a:
drtymf napisał/a:
między fotelami po lewej i prawej stronie wajchy ręcznego. Są trzypozycyjne : ON, pół mocy grzania, pełna moc grzania.
steff3 napisał/a:
drtymf napisał/a:
tak,
steff3 napisał/a:
drtymf napisał/a:
na klapie tylnej?
wstawki na konsoli środkowej. - tego niestety nie wiem, może listwy srebrne?
steff3
Wysłany: 21-11-2012, 20:43
drtymf napisał/a:
steff3 napisał/a:
drtymf napisał/a:
czy napewno? niestety oglądałem 2 auta mające w VIN ten kod i obydwa nie miały między fotelami włączników grzania krzesła.
hm, WTF...? że tak powiem :-k
steff
Wysłany: 21-11-2012, 23:14
steff3, nie używaj na forum skrótów, które oznaczają w 'slangu' wulgaryzm, chyba że chcesz dostać od moda krechę :wink: .
W swoim MSS też mam ten opis K16... a foteli nie mam podgrzewanych, nawet nie mam doprowadzonej instalacji :? .
Wydaje mi się, że to oznacza regulowane oparcie przednich foteli, ale oczywiście mogę się mylić :D .
pablo eldiablo
Wysłany: 22-11-2012, 09:45
'Front seat h/rest' to skrót od hand rest - czyli podłokietnik.
A włączniki ogrzewania foteli znajdują się w miejscu, w którym w wersjach bez ogrzewania są przegródki na drobniaki - obok dźwigni ręcznego.
Pozdr!
pablo
steff3
Wysłany: 22-11-2012, 10:18
pablo eldiablo napisał/a:
no, teraz się zgadza :)
steff
drtymf
Wysłany: 22-11-2012, 13:42
Macie koledzy rację - mój błąd.
Wysłany: 22-11-2012, 15:12
Tego też u siebie nie mam, chyba że chodzi o podłokietniki tapicerki na drzwiach :P .
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 15-12-2012, 15:41
steff3 napisał/a:
no właśnie ma podobno fabrycznie 130 KM i jest to wpisane w briefie
Fabrycznie to na pewno nie.
steff3 napisał/a:
- podczas przyspieszania i wogóle podczas wchodzenia silnika na obroty daje się słyszeć taki odgłos jakby dotknąć zapałką/patyczkiem lub czymkolwiek innym o pracujący wiatrak.
Turbina pa pa
steff3 napisał/a:
- podczas zawracania na asfalcie słychać jakieś lekkie popiskiwanie jakby w pompie wspomagania lub pasek klinowy, albo jakaś rolka lub łożysko, ale to popiskiwanie jest ledwo słyszalne.
Mogą to być gumki pod kolumną kierownicy. Lub łożyska amortyzatorów. W wielu MSS to już było.
Jak chcesz to sprzedam Ci swojego. Jeżdżę nim 5 lat. był robiony blacharsko na kawałku prawego boku.
Rocznik 2003 102 KM z oryginalnym przebiegiem 179 tys km.
Do zrobienia:
-łożyska amortyzatorów 2 x 76 zł + robocizna
-przewód hamulcowy ok. 200 zł
-rozrząd mniej niż 1000 zł
- wymiana oleju i filtrów 300 zł
- do lakierowania prawe tylne nadkole i tylna klapa (z powodu rdzy)
- amortyzatory (jeszcze są ok, ale na forum można teraz okazyjnie kupić komplet używek za 600 zł z malutkim przebiegiem więc jako że i tak trzeba wymienić wspomniane łożyska to warto się zdecydować)
Inne mankamenty to cieknący uszczelniacz między skrzynią i silnikiem (nie robię do póki nie ma znaczących ubytków oleju, a nie ma żadnych) i wydmuchana uszczelka na EGR (12 zł).
Tak to pojazd OK więc jakby co to pisz PW.
Powiedziałbym że wkładając 3 tys zł (na raty bo nie wszystko trzeba robić od razu) licząc z górką ma się pewność że wszystko jest OK i gwarantowany przebieg :)
[ Dodano: 15-12-2012, 15:43 ]
JCH napisał/a:
Jeszcze co do 130 KM..... coś mi świta, że był kiedyś ktoś na Forum, kto twierdził, że miał DID-a 130 KM.
Mam Carismę 140 KM, ale to jest 115 dłubnięta na 140 w ASO Mitsubishi w Pile przez poprzedniego właściciela (kolega z forum).
