Mitsubishi Sigma Station Wagon
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 08-11-2012, 19:02
Rosomak1983 Z zewnątrz mi się bardzo podoba - w środku też :) Ale fakt kierownica mi nie leży :) i w tym wypadku się zgadzamy :mrgreen: a na poważnie to nic do Ciebie nie mam :) Ale nie róbmy OT.
Ostatnio zmieniony przez moniaquba 10-11-2012, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 08-11-2012, 19:31
ta kiera z gala na trzecim zdjęciu z poprzedniej strony to moja Sigma :) tylko ze kiere mam juz ori z Sigmy :) fotele tam tez są z gala ale ja mam juz z Sigmy :)
skąd ty wojtas wytrzasnąłes to foto ? :D
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6
wojtas
Wysłany: 08-11-2012, 20:11
moniaquba, odnośnie gazu, moim zdaniem reduktor do wymiany/regeneracji. CE będzie się zapalał nie tylko z powodu sondy, dodatkowo błąd wtryskiwaczy benzyny. Bez emulacji wtrysków CE nie zgaśnie. Proponował bym odłożyć kasę na sekwencję. Będzie prościej, sama zwężka(mikser) w dolocie powoduje spadki mocy.
moniaquba napisał/a:
to mówisz że sigma moja ma 170KM ??
Tyle miały seryjnie, a ile zostało kto wie :wink: Mój sedan wypluł 168 z seryjnych177.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 10-11-2012, 17:39
tomek84 napisał/a:
Hugo napisał/a:
Faktycznie, kierownica dupy nie urywa, jednak bardziej chodziło mi o kształt deski rozdzielczej i ogólnie design wnętrza.
IMHO trójramienna kierownica jest najładniejsza
ta po lifcie, z poduszką tragedia
Jesteś w mniejszości ;) Poliftowy jasiek jest obiektem westchnień wielu posiadaczy Sigm z 3 ramienną kierownicą ;)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 10-11-2012, 18:14
Ja miałem trójramienną, teraz mam tą z poduchą i może minimalnie ta trójramienna jest ładniejsza, ale największą wadą jest strasznie cienkie koło kierownicy. W trójramiennej kierownicy poprzedni właściciel przy okazji obszywania kierownicy skórą, pogrubił koło i komfort kierowania był znacznie lepszy
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 10-11-2012, 18:25
mazda10000 Podłączyłeś jakoś airbag?? :) Zgadza się tak jak lukasz12 pisze :) jak dla mnie kierownica nie pasuje do tego auta ta 3 ramienna :) a ta z poduchą jest naprawdę ok :) i będę z czasem szukał i wymieniał na pewno.
Ostatnio zmieniony przez moniaquba 10-11-2012, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 10-11-2012, 18:29
Przedwczoraj na liczniku zawitało :mrgreen: :
Przy okazji jak widać licznik ten dolny nie działa :(
Mam do wymiany żarówkę postojową z lewej strony (siedząc w aucie) jest tam taki ogrom kabli i kostek że nie chciałbym czegoś rozregulować. M.in. coś tam od klimatyzacji - co mogę odłączyć a co nie :) żeby dostać się do kostki :
Mam do wymiany tak jak wspominałem na początku żarówkę w przycisku - robił to ktoś jakaś instrukcja, sugestie?? :)
Jak wiecie nie działają spryskiwacze reflektorów w zbiorniczku mam płyn letni do nich. Jakiś sposób jak go wyciągnąć/zlać ?? :P
Jogurt - zdjęcie przodu i zderzaka :) - oczywiście nie mam zaślepek.
mazda10000
Wysłany: 10-11-2012, 19:17
W pierwszej Sigmie była 3 ramienna, w drugiej 4 ramienna. Co do tej żarówki to musisz zdjąć cały podłokietnik razem z tą drewnianym panelem od wajchy skrzyni. I zdejmujesz panel radia i przełącznika wycieraczek. Potem musisz rozebrać ten przełącznik .
mazda10000
Wysłany: 10-11-2012, 19:19
Gdybyś chciał robić konwersję z manuala na automat mam na zbyciu ;)
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 10-11-2012, 19:20
Dojście do tego włącznika już przerabiałem :) Chodzi mi właśnie o rozebranie tej kostki :mrgreen:
UWAGA MA TEGO UŻYTKOWNIKA - OSZUST, OKRADAJĄCY UŻYTKOWNIKÓW PRÓBUJĄCYCH KUPIĆ OD NIEGO CZĘŚCI!!!
wojtas
Wysłany: 11-11-2012, 11:37
Trójramienna z kombi jest ohydna w dotyku, ale już skórzana z sedana ma swój urok.
co mogę odłączyć a co nie żeby dostać się do kostki :
Niema potrzeby rozpinać innych kostek dostęp i tak jest lepszy niż z prawej strony. :wink:
Mam zamiar ogarnąć ten przycisk również w swoim wagonie w poniedziałek z rana, więc zdam relacje.
Najlepiej wymontuj zbiornik i tak będziesz go naprawiał :wink: Troszkę na ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 11-11-2012, 11:55
OK Wojtku to czekam na relację i z góry dzięki. Co do żarówki to właśnie z tej drugiej strony mam mnóstwo miejsca a tutaj te kostki i kable tak wiszę że nie mam jak wyjąć tej czarnej kostki z żarówką :) Więc odłączę chyba tą zieloną. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
wojtas
Wysłany: 12-11-2012, 12:03
Więc sprawa ma się bardzo prosto wystarczy delikatnie podważyć zaczepy z dwóch stron przełącznika i wysunąć jego tylną część:
Następnie wyczepić gumową oprawkę z której bez problemu wyjmiemy żarówkę:
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Wysłany: 12-11-2012, 14:25
Dzięki Wojtek :) widzę że tam żarówka jakaś dziwna :P jak dla mnie... trzeba chyba trochę rzeźbić czy nie? :) Może dziś lub w środę wymienię.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 12-11-2012, 14:32
zwykła żarówka z "wąsami", chyba 3mm
dostaniesz w każdym elektronicznym
tutaj przykład:
http://allegro.pl/zarowka...2752182138.html
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
