Nakładki na progi |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 24-10-2014, 09:39
jakie dokładnie śruby idą od strony przednich kół? Bo trzyma się to u mnie tylko na jednej w sumie.
Oraz jakie śruby trzymają te małe nakładki za tylnym kołem? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-10-2014, 14:49
| artufcb napisał/a: | | jakie dokładnie śruby idą od strony przednich kół? |
| artufcb napisał/a: | | Oraz jakie śruby trzymają te małe nakładki za tylnym kołem? |
Takie same idą przód czy tył ,śruby na krzyżak z łbem płaskim gwint jak do drewna jak się nie mylę to 20x5 nierdzewka |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 26-08-2016, 13:25
| Hejka.Mam pytanie:czy jak chcę zamontować nakładki na progi to zanim to zrobie to czy mam te żołte kołki w ktore sie wkreca srubki od dołu zalozyć na listwe czy mam je zamontować w otwory w progach i dopiero przykladać nakladke? |
milo
Wysłany: 26-08-2016, 14:29
| Cytat: | mam je zamontować w otwory w progach i dopiero przykladać nakladke?
Tak... trzeba w progi załozyć kołki rozporowe- montazowe |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-08-2016, 19:42
| Ewcia80 napisał/a: | | czy jak chcę zamontować nakładki na progi to zanim to zrobie to czy mam te żołte kołki w ktore sie wkreca srubki od dołu zalozyć na listwe czy mam je zamontować w otwory w progach i dopiero przykladać nakladke? | Było to opisane, pośrednio, ale czytajac ze zrozumieniem można by sie domyślić
| Cytat: | | Fabrycznie są montowane od góry na taśme obustronnie lepną plus kołki a od spodu na wkręty - no i przy ich odkręcaniu trzeba dociskać nakładke do progu bo plastykowy kołek lubi się obracać a po wykręceniu lubi wypaść (lub tez w trakcie) |
Ewcia80
Wysłany: 26-08-2016, 20:40
| ok.rozumiem.po prostu pytałam,bo jak zdjelam nakladke to te kołki zostały w progach,ale ja je wyjełam.chyba niepotrzebnie tak?a teraz jak jeden włozyłam w prog to niby sie tam trzyma,ale jak teraz jak przyloze nakladke od dołu i zaczne przykecać to on mi nie zacznie uciekać?moze po prostu wloze pod nakladke palce i jakoś go przytrzymać a drugą reka zakrecać srubkę.czy tak mam to robić?najpierw zahaczyć kołkami od góry a dopiero pozniej te kolki rozporowe,tak? |
Wysłany: 26-08-2016, 20:57
| W nakładce progowej są krawedzie trzymajace kolek by ten sie nie obracał, kołoek w dziure pasuje w pewny sposób tylko w jednej z pozycji, wkładasz kolek nalezycie w otwór, przykładasz listwe, dociskasz do kołka i dokrecasz srubke, przecież już to było napisane. |
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 06-10-2016, 12:50
Po demontażu nakładek progowych blacharz najpierw klął godzine na stan śrubek a potem śrubki z kołkami wyrzucił, bo do niczego sie już nie nadawały. Teraz nie wiem jakie dokupić, moge prosić i jakiś link jak to wygląda, pewnie na allegro będą pasujące? dzięki z góry za pomoc. |
_________________ rafal
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-10-2016, 14:20
| O panie..to sąspecjalne kołki "kwadratowe" aby się nie obracały. Mógł śruby wywalić ale nie kołki |
adm78
Wysłany: 06-10-2016, 14:50
| Marcino napisał/a: | | O panie..to sąspecjalne kołki "kwadratowe" aby się nie obracały. Mógł śruby wywalić ale nie kołki |
dzięki za szczegół, zadzwoniłem do blacharza i stwierdził ze kołki chyba są a śruby to rdza i masakra, ale teraz jakich srub szukać do tych kołków? |
adm78
Wysłany: 07-10-2016, 07:22
dzięki Hugo za link.
[ Dodano: 25-10-2016, 14:57 ]
jakie śruby kupić do tych spinek progowych LINK ?
Czy ten blachowkręt podany powyżej przez Hugo bedzie dobry? wydaje mi sie jakiś za długi
dzięki z góry za pomoc |
Wysłany: 26-10-2016, 08:13
| Czy do mojego kombi podejdą dokładki zderzaka tylnego od sedana? |
Wysłany: 26-10-2016, 08:27
| Nie |
