Ogłoszenie |
Pytanie o dane z dowodu rejestracyjnego. |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 24-01-2013, 17:08
Dzwoniłem do kolegi i u niego - 2,4 MIVEC 7-mio osobowy automat ma O1=1800 kg
Co do rdzy to u mnie rdzewieje taka blaszka przy pompie od wspomagania i na skrzyni biegów trzymaki od linek, innej dziwnej korozji brak. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 24-01-2013, 18:03
patrycjuszek, Wielkie dzięki! Ten który oglądałem jeździł po Danii...Ogółem z wierzchu zero rdzy, widać, że nie walony, silnik igiełka, natomiast środek wyświechtany (do wymiany ), jest to ciężarówka, więc wiadomo...martwi mnie jednak ta rdza, która jest raczej powierzchowna, ale pojawia się na pasie przednim (wzmocnienie czołowe) wszystkie blaszki, osłona kolektora, jakiś grzybek po lewej, nie wiem co to za część, ale zardzewiały.... generalnie sporo tej rdzy pod maską... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
patrycjuszek
Wysłany: 24-01-2013, 19:50
Jeszcze zauważyłem że na www.autoscout24.nl w ogłoszeniach jest podana waga przyczepy (Max. trekgewicht) i przy manualu 2,4 MIVEC podają 1600 kg, a w automacie tak jak ci napisałem 1800 kg. |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 24-01-2013, 20:42
ja do ciągania przyczepy to chyba rozglądałbym się za jakimś mocnym 4x4,ten Grandis nie ma w standardzie żadnego ESP teraz śniegu napadało na nowych oponach ślizga się jak głupi no nie wiem... nie wiem... |
gołąb
Wysłany: 24-01-2013, 21:09
Nie no przyczepa kempingowa, to tylko wiosną, latem |
patrycjuszek
Wysłany: 24-01-2013, 21:25
Masz jakąś okrojoną wersje.
Ja mam wszystkie systemy.
Wyłączam TCL i sunie po śniegu a ESP i tak działa, w razie poślizgu bocznego komputer hamuje to koło które trzeba i już jadę prosto!!!! (pomijając lód).
Współczuje, że nie masz ESP. |
Ostatnio zmieniony przez londolut 25-01-2013, 12:51, w całości zmieniany 2 razy |
gołąb
Wysłany: 24-01-2013, 21:28
patrycjuszek napisał/a: | Jeszcze zauważyłem że na www.autoscout24.nl w ogłoszeniach jest podana waga przyczepy (Max. trekgewicht) i przy manualu 2,4 MIVEC podają 1600 kg, a w automacie tak jak ci napisałem 1800 kg. | Faktycznie...ale niektóre automaty też mają 1600.
Tak patrzę, że Holendrzy cenią sobie te grandisy...kompletnie ni kumam Niderlandzkiego, ale w ogłoszeniach jest np w treści jakaś cena, tu np 4500 euro, za co ?
http://www.autoscout24.nl...00000&asrc=st|s |
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Wysłany: 24-01-2013, 21:33
Według automatycznego tłumacza wszystkie pojazdy w cenie ponad 4500 eurasów mają jakiś rodzaj gwarancji/ubezpieczenia. |
gołąb
Wysłany: 24-01-2013, 21:35
Tak, właśnie zaczaiłem...ciekawe, czy bez tej gwarancji puszczają taniej... |
skull
Wysłany: 24-01-2013, 21:38
mój Grandis też import z Holandii,i tak patrzyłem w ogłoszeniach że większość benzyniaków nie ma ESP,tylko to też może kwestia rocznika ja mam 2004. Swoim ciągam tylko czasami przyczepę ze złomem bo zbiera się tego przy warsztacie |
