"Terkotanie" podczas przyspieszania |
m3ntor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI FL
Wysłany: 08-02-2013, 22:07
Witam na forum.
Przyznam się, że moja Carisma ma bardzo podobne zjawisko, ale o nim zaraz. Po pierwsze - na zimnym motorze ewidentnie słyszę terkotanie, jest zależne od tego ile gazu dodaję. Przypomina terkotanie jakby plastikowa karta uderzała o szprychy. Więcej gazu = więcej terkotania. Chociaż możliwe, że to zależne od prędkości obrotowej, nie obserwowałem zależności. Po rozgrzaniu - gitara. Nie wiem czy każda Carisma tak ma i skąd pochodzi ten dźwięk. Mam dziwne wrażenie, że to z nierozgrzanej pompy wysokiego ciśnienia, tyle, że ona nie pracuje w niskich obrotach (podobno).
Po drugie - dźwięk o którym piszesz, mam wrażenie, że występuje także u mnie. Mnie to przypomina rodzaj świergotu czy dźwięku, który wydaje świerszcz w trawie. Pojawia się pomiędzy 2,5 a 3,5 tys. obrotów, jedynie podczas przyspieszania (czyli nie przy jednostajnej jeździe, a przy PRZYSPIESZANIU, czyli pod obciążeniem).
Diagnozy mechanika u którego byłem ostatnio nie są jednoznaczne - możliwe, że jest to dźwięk spalania stukowego, możliwe jest także uszkodzenie jakiegoś tłumika (tyle, że nie chodziło o tłumik na układzie wydechowym, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa). Inny mechanik z kolei był zdania, że to dźwięk wydechu, chociaż sam tłumikarz u którego robiłem auto twierdził, że wszystko jest w porządku.
W każdym razie dźwięk ten towarzyszy mojej Carismie od samego początku jak ją mam (od sierpnia zeszłego roku) i co najciekawsze - jednego razu pojawia się, innym razem nie pojawia się.
A u mechanika byłem, ponieważ silnik ostatnio strasznych wibracji dostaje momentami i chciałem to zdiagnozować. Uznał, że prawdopodobnie jest problem z kolektorem wydechowym, który jest zrobiony na sztywno i tłumik przenosi drgania. Uznał, że świergot, który mu opisałem, może właśnie pochodzić z uszkodzonego wydechu i ogólnie cała orkiestra dęta jaką jest ostatnio Cari to właśnie wina wydechu a nie złej kondycji silnika lub podzespołow.
No ale autko jeździ i nic się poważnego nie dzieje z tym świergotem. Na samym początku podejrzewałem skrzynię biegów (mam automat), ale skoro dalej jeździ to chyba to jednak nie to. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 09-02-2013, 08:39
| m3ntor napisał/a: | | Mam dziwne wrażenie, że to z nierozgrzanej pompy wysokiego ciśnienia, tyle, że ona nie pracuje w niskich obrotach (podobno). |
Kto Ci takich rzeczy naopowiadał ?? Pompa WC pracuje cały czas, za nią masz mieć stałe ciśnienie ok. 5 MPa niezależnie od obrotów.
Co do problemów, to skoro jesteś z Wrocławia, to zamiast jeździć po "mechanikach" odezwij się do naszego klubowego mechanika z Wrocławia, deejay - http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=2251 |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
nashkarol
Auto: Mitsu Cari 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 09-02-2013, 10:09
m3ntor - chodzi o to, że to nie świergot bardziej to co napisałeś wcześniej - karta plastikowa wsadzona w szprychy
Dźwięk ten pojawia się kiedy ma na to ochotę ... czasami jak ruszam to sobie pobrzęczy na każdym biegu po trochę, czasami jak na biegu dojeżdżam do świateł i auto schodzi z obrotów to też przybrzęczy
Wydaje mi się, że to coś z wydechem ... nie mam czasu żeby tam zajrzeć |
