Przesunięty przez: Gene
28-03-2013, 13:25
[3.2 DID] Czujniki i kontrolki Super Select
Vini
Auto: Pajero IV long
Wysłany: 27-03-2013, 20:59
dma3 napisał/a:
Pewnie, wszystko najlepiej powymieniać ... - i zakupy zrobić i e-pajero :mrgreen:
A potem wychodzi, że drożej niż w ASO :|
Klik - 490 zł
Sprytnie nie są podawane nr katalogowe - żeby utrudnić poszukiwania tańszych w internecie :evil:
Ciekawe ile w ASO 390 ?
To już ustaliłeś, że w ASO jest taniej i tam kupuj.
Z ustaleniem numerów katalogowych nie ma najmniejszego problemu, ale skoro ty masz z tym problem ....
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-03-2013, 08:38
dma3 napisał/a:
No to merytorycznie i konkretnie.
Widze, ze kolega nie zrozumial. Kazdy z nas jest dorosly i wie jak zarobione pieniadze wydawac. Jesli nie to forum Mitsumaniakow nie jest miejscem do edukacji z ekonomii.
Merytorycznie - chodzi o techniczne zagadnienia!
Chcesz uprawiac demagogie cenowa to prosze przenies sie w miejsce do tego odpowiednie. Ktos szukajacy porady nie znajdzie jej bo uparles sie udowadniac, ze w ASO jest taniej. Twoje roszczeniowe posty niczego nie wnosza. Wiem, ze internet daje pozory anonimowosci i mozesz pisac co Ci sie podoba ale jadem i zlosliwoscia kariery tu nie zrobisz.
Bob27, sam widzisz, ze nie jest dobrze. Mozesz probowac troche "powajchowac", troche pojezdzic na roznych ustawieniach. Moze to tylko jakies zanieczyszczenia ale jak znam zycie to bedzie gorzej. Korozja jest nieublagana a po zimie i tonach soli wywalanaej na nasze ulice warto auto podniesc raz czy dwa i umyc bardzo dokladnie.
C'est La Vie suckers
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 27-05-2013, 10:44
Gene napisał/a:
Czy wymiana tych czujników jest jakaś hiper skomplikowana? Gdzie ich szukać?
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 27-05-2013, 14:02
Wymiana nie jest skomplikowana. Trzeba je odpiąć na wtyczkach i wykręcić. Problemem jest dostęp bo miejsca mało a dłonie zawsze za duże. Na dodatek robić to trzeba na ślepo. Czujniki są od góry od strony podłogi na reduktorze.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-05-2013, 15:38
w PIII jest dobry dostęp. Trochę więcej miejsca niż w PII.
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 29-05-2013, 02:35
Chyba Kolega przesadza ... Informacja gdzie można coś zakupić najtaniej jest ważna. Niekiedy decydująca! o samej ekonomii naprawy. Co komuś po opisie wymiany, jak czujniki będą kosztować więcej niż cały reduktor z popularnego serwisu aukcyjnego ?
Bob27
Wysłany: 31-05-2013, 11:17
W końcu już nie wiem co trzeba wymienić, czujniki czy elektrozawory....
alfik
Auto: Pajero III, 3,2DiD SWB auto
Wysłany: 30-06-2013, 23:58
U mnie sie ciekawie zrobiło. Przełączamy z 2h na 4h i zaczyna mogąc pomarańczowa kontrolną centralnego dyfra, jak wrócę nadal miga. On-off stacyjką i jest na 2h ok, ale jak przełączenie na 4llc i zrobię on-off stacyjką, to znów dobrze, jest redukcja oraz można bez problemów wybrać wszystkie pozostałe tryby. Tylko z 2h na 4h wrócić bez cudowania nie można. Macie jakieś pomysły?
czortunio
Wysłany: 01-07-2013, 10:07
Czujniki do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Być może elektrozaworki po maską na prawym nadkolu.
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 03-07-2013, 14:28
Witam kolegów. Sporadycznie podczas jazdy zapala się pomarańczowa kontrolka napędów, dzieje się to tylko w trybie 2h. Nie ma reguły czasem pojeździe kilka dni i się nie zapali. Zauważyłem że częściej przy szybkiej jeździe ale nie zawsze. Kiedy jest ok wszystko działa prawidłowo. Oczywiście Kiedy przechodzi w tryb awaryjny nie można przełączyć napędu.
Jak zdiagnozować usterkę. Podlaczenie do carmana nie wykazuje błędów. Chyba że używamy zlego softa? Można jakoś odczytać błąd? Np. Przez sekwencję mrugnięcia kontrolki?
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 03-07-2013, 15:52
tmcgalanteria napisał/a:
A kiedy wymieniałeś olej w przednim dyferencjale?
Ja wymieniłem zawory, sprawdzałem czujniki itp. a wystarczyło wymienić olej i jak ręką odjął :D
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 03-07-2013, 22:09
Oleje wymienione niedawno, dyfer troche sie poci ale nie jest to wyciek. Olej jest uzupełniony.
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 04-07-2013, 07:46
sprawdź jeszcze czujniki, oraz wtyczki/wsuwki miedzy czujnikiem a wiązką główną, kiedys mialem podobny problem i wystarczyło rozpiąć wyczyścić, spiąć i po problemie :)
30cm ponad chodnikami :)
02869/KMM
alfik
Wysłany: 06-07-2013, 09:01
ASO zdiagnozowało czujnik 2/4wd ale miało go za kilka dni w cenie 360. Od Zbyszka dostałem za 199 na następny dzień. Założone i działa jak złoto.
dziakoni
Auto: Pajero DID 3,2.
Wysłany: 07-07-2013, 10:53
Ja w Piatek także wymieniałem taki czujnik 2/4 i w Asso Wrocław koszt za czujnik po dobrym upuście to 170 zl więc nie wiem jak oni z tymi cenami mają fakt ze mam do wymiany jeszcze czujnik predkości wału tył bedzie na poniedziałek za kwote 210 zl i to wszystko na fakt. Fakt ze mam tam znajomości może dlatego mam taniej
