[CY3A 1.8] Korozja tarcz hamulcowych
Wysłany: 15-03-2013, 21:41
mjsystem napisał/a:
Moim zdaniem za słabo hamujesz. Jak zauważam jakieś małe wżery na tylnej tarczy to od razu przy najbliższej bezpiecznej okazji rozpędzam auto i wciskam na maxa hamulec (musisz naprawdę mocno zahamować, żeby tył zaczął sensownie hamować) i wżery ścierają się.
Ja hamuję całkiem często i mocno i nic to nie daje. Być może kwestia producenta tarcz? :?
Jak już się utworzy skorupa tlenku żelaza to prędzej zeszlifuje klocek niż na odwrót, ponadto od wewnętrznej strony tarczy jest osłona metalowa ochronna przeciwbryzgowa która to ma swoje zalety i wady
tomekrvf
Wysłany: 17-03-2013, 22:25
Zab007 napisał/a:
Jakoś nie przekonuje mnie tłumaczenie serwisu, że za słabo hamowałem, ponieważ z jednej strony jest wytarta odpowiednio.
Niestety tak właśnie się dzieje jak słabo hamujesz. Nie miej do nikogo pretensji oprócz siebie.
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Wysłany: 18-03-2013, 07:08
szczerze powiedziawszy to pierwsze słyszę że musze mocno hamowac :shock:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-03-2013, 07:15
maniax86, człowiek uczy się całe życie :mrgreen:
RalfPi
Wysłany: 18-03-2013, 07:19
maniax86 napisał/a:
No właśnie ja też myślałem, że im słabiej, tym lepiej - (ten rocznik tak ma ;) )- a widzę, że nie do końca.. mam teraz problemy z zapieczonym tłoczkiem, ale za tydzień, dwa jadę na ostatni przegląd więc zgłoszę problem.
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
mkm
Auto: Colty
Zab007 napisał/a:
W warsztacie (po za ASO polecili mi tarcze JPN, twierdząc, że do tyłu nie ma potrzeby montowanai droższych tarcz.
Szerokim łukiem omijaj ten warsztat!
Zapytaj się czy jak pokrzywisz je w ciągu pierwszego pół roku to czy wymieniac i kupować będą w ramach gwarancji...
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 18-03-2013, 09:26
Koledzy podpowiedzcie, jutro zmieniam z tylu tarcze i klocki ale czy warto przy tej okazji wymienic cos jeszcze ???? oprocz przeczyszczenia elementow ukladu hamulcowego ??
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
daktaris
Auto: Lancer sportback 1.8
Wysłany: 18-03-2013, 09:56
hej :)
sprawdz pod uszczelką tłoczka czy nie ma wody i rdzawgo nalotu.
daj duzo smaru do tłoczków pod uszczelkę, sprawdz czy na prowadnicach szczeki nie ma nalotu i przesmaruj.
lukas1
Wysłany: 18-03-2013, 10:03
dzienx :D
RalfPi
daktaris napisał/a:
hej :)
Rozumiem, że dam radę to samemu zrobić?
Pozdrowienia!
michael161
Auto: Lancer 2.0DID
Wysłany: 18-03-2013, 10:57
Orientuje się ktoś czy są z tyłu czujniki zużycia klocków hamulcowych?? Ostatnio zauważyłem że już tylko takie cieniutkie listki zostały :twisted: przebieg 72tys '08 2.0 DID
daktaris
Wysłany: 18-03-2013, 13:59
opisze mniej wiecej jak u mnie to wyglądało:
potrzebne bedą:
szczotka drucianka+ jak jest możliwość to drucianki do wiertarki :)
papier scierny 1500-2000 wodny ( uzywamy wd40 a nie wody)
ja uzyłem pasty z alledrogo ATE
klucze
zacik do wężyka elastycznego ( aby nam płyn nie wypłynął cały)
Aby dobrać się :) do tylnego tłoczka ,trzeba odkręcić i całkowicie wyjać dolną prowadniczke.
Górnej nie ruszamy ,szczeka wyjdzie gdy obrucimy ją do góry i wysuniemy w głab samochodu wtedy dopiero zaciskamy wężyk elastyczny poluzowujemy i ruchem obrotowym ( kręcąc szczeką ) odkrecimy wężyk od szczeki.
Aha toczek można przed rozłączeniem wysunać po obruceniu szczeki naciskajac na hamulec( tak żeby nie wypadł)- wczesniej usunąć można uszczelkę górna.
może sie okazać że est ona przerwana, wczesniej nabyć w ASO koszt za komplet 25+ zotych
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 18-03-2013, 17:01
michael161 napisał/a:
Znaczy te akustyczne, metalowe blaszki, powinny być. O ile nie odpadły. Równie dobrze mogły by ich nie być. :mrgreen:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
lukas1
Wysłany: 21-03-2013, 15:11
wczoraj zmienilem tylne tarcze i klocki
dzis widze ze na jednej stronie ( w sumie ta co sie grzala - zdjecie dolne ) klocek zbiera mniejsza powierzchnie z tarczy niz po drugiej stronie.
widac to dokladnie na zdjeciach
Nic nie trze nic nie grzeje sie teraz kolo luzno chodzilo na podnosniku
czy to sprawa dotarcia i tarczy i klocka , jezli tak to dlaczego po drugiej stronie wyglada jakby klocek zbieral cala powierzchnia ( gorne zdjecie )
daktaris
Wysłany: 22-03-2013, 08:09
u mnie było podobnie ale po jakimś czasie się spasowały klocki i dotarły z tarczami i jest ok
