Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] Podświetlenie pokreteł nawiewu |
radzi23
Auto: Outlander 2004
Wysłany: 31-01-2016, 19:42
| W@sio napisał/a: | Żarówka powinna bez problemu wyjść z oprawki plastikowej, nie jest tam wlutowana. Zatem raczej niczego nie popsułeś |
No właśnie niestety nie wyszła (ani jedna, ani druga). Widzę, że w plastikowych oprawie zostały "druciki" od żarówek.
Możecie jeszcze podpowiedzieć jaka to żarówka? Jaki symbol? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
radzi23
Wysłany: 31-01-2016, 20:01
| W@sio napisał/a: | | Już pisaĺem, W2W |
Dziękuję za odpowiedź
Rozumiem,że to np. coś takiego:
http://allegro.pl/zarowka...5693489782.html
pytanie jeszcze tylko o te wyjęcie żarówek. Mi wydaje się, że wyrwałem je z opraw, a nie wyjąłem. |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 31-01-2016, 20:35
| a może już ktoś wcześniej wymieniał żarówki i włożył tzw.bax czyli żarówki już z oprawką |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 31-01-2016, 21:33
| W@sio napisał/a: | Żarówka powinna bez problemu wyjść z oprawki plastikowej, nie jest tam wlutowana. Zatem raczej niczego nie popsułeś | Zależy o których żarówkach mówimy, jeśli o tych najmniejszych to niektóre są lutowane a niektóre "przeplatane" końcówkami. Skoro żarówki są do wymiany, to prawdopodobnie nic nie zepsułeś a nowe i tak trzeba będzie zamontować tak jak oryginalne. |
radzi23
Wysłany: 31-01-2016, 21:35
| elektryk napisał/a: | | W@sio napisał/a: | Żarówka powinna bez problemu wyjść z oprawki plastikowej, nie jest tam wlutowana. Zatem raczej niczego nie popsułeś | Zależy o których żarówkach mówimy, jeśli o tych najmniejszych to niektóre są lutowane a niektóre "przeplatane" końcówkami. Skoro żarówki są do wymiany, to prawdopodobnie nic nie zepsułeś a nowe i tak trzeba będzie zamontować tak jak oryginalne. |
mówimy o tych, na których jest niebieski kapturek |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 31-01-2016, 21:42
| radzi23 napisał/a: | mówimy o tych, na których jest niebieski kapturek | To nadal nic nie tłumaczy, bo kapturki są na wszystkich (pomijając przycisku od szyb kierowcy). |
W@sio
Wysłany: 01-02-2016, 11:53
| elektryk napisał/a: | | Zależy o których żarówkach mówimy, jeśli o tych najmniejszych to niektóre są lutowane a niektóre "przeplatane" końcówkami. Skoro żarówki są do wymiany, to prawdopodobnie nic nie zepsułeś a nowe i tak trzeba będzie zamontować tak jak oryginalne. |
Fakt Pstryczku wlutowane są w przyciskach, ale główne żarówki podświetlające panel nawiewu są wymienialne bez użycia lutownicy |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
radzi23
Wysłany: 03-02-2016, 21:48
| elektryk napisał/a: | | radzi23 napisał/a: | mówimy o tych, na których jest niebieski kapturek | To nadal nic nie tłumaczy, bo kapturki są na wszystkich (pomijając przycisku od szyb kierowcy). |
Chodzi o te żarówki, które są w miejscach zaznaczonych na pomarańczowo
[ Dodano: 06-02-2016, 08:40 ]
Czy ktoś z kolegów pomoże? Jeżdżenie wieczorem bez podświetlenia nawiewu jest strasznie niewygodne.
Tak jak pisałem - żarówki, które są ulokowane w miejscach zaznaczonych na pomarańczowo chyba "wyrwalem" z czarnej podstawy bo nie mogłem ich ani wyjąć, ani wykręcić.
Pytanie jak teraz mogę włożyć tam nowe? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-02-2016, 22:05
| Wrzuć zdjęcia tego co popsułeś. |
radzi23
Wysłany: 07-02-2016, 22:13
| elektryk napisał/a: | | Wrzuć zdjęcia tego co popsułeś. |
OK. Jutro rozbiore i zrobię zdjęcia.
[ Dodano: 08-02-2016, 19:50 ]
Przesyłam zdjęcie widoku ogólnego:
oraz zbliżenia:
pomóżcie bo nie da się jeździć bez tych żarówek |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-02-2016, 20:26
Wydaje mi się, że od złej strony zabrałeś się za wymianę tych żarówek . |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-02-2016, 01:54
| Bizi78 napisał/a: | Wydaje mi się, że od złej strony zabrałeś się za wymianę tych żarówek . | Ano, te żarówki się elegancko wyciąga z drugiej strony. Zasada montażu przypomina uchwyt bagnetowy, trochę obrócić i wyjdzie samo. |
radzi23
Wysłany: 09-02-2016, 09:03
| A napiszcie jeszcze jak się dostać do "drugiej strony“ :: |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-02-2016, 09:36
| radzi23 napisał/a: | | A napiszcie jeszcze jak się dostać do "drugiej strony“ :: |
Trzeba poczuć wewnętrznie wezwanie ciemnej strony mocy. A tak na serio to podważasz zatrzaski i wyciągasz płytkę drukowaną. |
