Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.4 z USA] mocne uderzenie przy zmianie biegów |
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 65 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-07-2013, 21:19
Witam. Odp. do Elektryka. Dwa dni temu wyciągałem całą przepustnice, tam jest tylko silniczek sterujący tą przepustnicą czyli tym dużym okrągłym deklem, chyba, że to to jest silnik krokowy ale jak przeglądałem inne tematy na forach to silniczek krokowy ma taki stożkowy trzpień, a u mnie nic takiego nie ma. Pozdrawiam.
Odpow. dla tomtom11. U mnie jest tak: jadę 60km mam 2000obr i jak pusze gaz to spada na 1500 a za moment 1200 a za moment równomiernie spada wraz z wytracaniem prędkości. Jakoś tak. Jeździlem tylko po mieście tak więc jeszcze nie wiem jak jest przy większych prędkościach. Pozdrawiam. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 07-07-2013, 22:43
| Nie widziałem silniczka od 2.4 ale w 2.0 silniczek na pewno mniejszy bo odpowiada wyłącznie za wolne obroty a do normalnego sterowania ilością powietrza jest mechaniczna przepustnica. Silnik 2.4 ma przepustnice wyłącznie sterowaną elektronicznie. Tak na logikę jak będziesz mieć tę dużą okrągłą płytkę to ona jest zamontowana na osi. Z jednej strony osi powinno być jakieś pudełko z kablami. |
qbas62
Wysłany: 08-07-2013, 08:21
| Odp.Elektryk. No i jest to "pudelko" przy osi przepustnicy ale przecież pisałem, że przepustnica jest sterowana silniczkiem tylko nie wiem czy to jest silnik krokowy. Pozdrawiam |
tomtom11
Auto: Outlander 2004r 2,4l 160KM
Wysłany: 08-07-2013, 09:57
| qbas62, szkoda, że jesteś gdzieś bliżej to chętnie bym się przyglądnął jak chodzi twoje auto..:) Ale spoko, wygląda to podobnie jak u mnie, tyle, że u mnie jest ewidentnie wyczuwalny szybki (nienaturalnie) spadek prędkości, bo obroty w ciągu ułamka sekundy spadają z tych 2000 (z nogą na gazie) do 1000 (jak puszczę gaz).. Dzięki tak czy tak za pomoc! Pozdr. |
rozmar
Auto: Outlander I
Wysłany: 11-07-2013, 23:00
Mam podobny problem z tylnym dyfrem, tzn. podczas zmiany biegów i przyspieszania słychać z tyłu za każdym razem pojedyncze stukniecie, bardzo mnie to denerwuje, dzwoniłem do ASO to podobno ten typ tak ma i trzeba wymienić podpory dyfarencjału.
Czytając forum dochodze do wniosku ze wystarczy wymienić tuleje, na allegro znalezlem dwa rodzaje tuleje, podpowiedzcie prosze które z nich mam wymienić, bo mechanicy nieautoryzowani też nie bardzo wiedzą:
LINK1: http://allegro.pl/tuleja-...3327687044.html
LINK2: http://allegro.pl/tuleja-...3327718169.html
z góry dziękuję za pomoc |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 12-07-2013, 00:40
W samochodzie są po dwie sztuki obu tulei, tu jest rysunek z tymi numerami katalogowymi. http://www.hdmot.pl/galer...25755711868.jpg Musisz obadać które są uszkodzone u Ciebie, albo profilaktycznie zmienić obie.
A podpinając się pod temat, to co jeśli zamontowałem poliuretany z olkusza, a takie puknięcie przy początku przyśpieszania lub hamowania nadal słychać? |
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 23-07-2013, 19:33
Musze u siebie tez wymienić tuleje wspornika. I mam takie pytanie czy udało sie komuś dopasować tuleje z innego samochodu?
Co sądzicie o tulejach z olkusza?? Gdzieś czytałem ze sa za twarde. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-07-2013, 20:24
| Piterer napisał/a: | Musze u siebie tez wymienić tuleje wspornika. I mam takie pytanie czy udało sie komuś dopasować tuleje z innego samochodu?
Co sądzicie o tulejach z olkusza?? Gdzieś czytałem ze sa za twarde. | Które to są te "tuleje wspornika"? |
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-07-2013, 21:46
| Ja z olkusza brałem zestaw, dwa razy po dwie sztuki i podczas montażu pasowało (chociaż tuleję metalową do środka wciskałem na imadle). |
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 23-07-2013, 22:07
Wszystko ok podczas jazdy samochodem, nie ma stuków przy zmianie biegów? wstrząsów ?
zastanawiam się nad nimi. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-07-2013, 22:53
| Piterer napisał/a: | | Wszystko ok podczas jazdy samochodem, nie ma stuków przy zmianie biegów? wstrząsów ? | Ja mam wrażenie jest nawet odwrotnie. Przypuszczam że usztywnienie mostu spowodowało że ten "stukacz" jest bardziej aktywny. Stare tuleje nie wyglądały na zniszczone, może trochę "zużyte". |
