Poprawienie odbioru stacji radiowych
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 08-09-2015, 10:07
zmc29 napisał/a:
Tylko pytanie czy ten oryginalny kabelek co zasilał wzmacniacz antenowy miał 12V czy może mniej ?
Nie spotkałem się z tym żeby było inne napięcie niż 12V , na 99% 12V.
Zobacz co jest napisane na wzmacniaczu .
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 11-09-2015, 22:11
Więc podłączyłem +12V ("sterujące") pod ten kabelek zasilający wzmacniacz antenowy i dalej ten sam problem- 40km za miastem radio zaczyna gorzej odbierać czasami gubi sygnał. W mieście wszystko OK- gra ładnie. No już nie wiem, miałem nadzieję, że to wina braku zasilania wzmacniacza.
[ Dodano: 20-11-2015, 23:04 ]
Nie znalazłem w manualu nic o parametrach wzmacniacza w stopce anteny na dachu. Wie ktoś jak sprawdzić np: miernikiem czy wzmacniacz jest sprawny ?
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 20-11-2015, 23:37
Hmmmmm a masz w radiu funkcję AF? To nie jest tak, że w całym kraju każda stacja nadaje na tej samej częstotliwości. Niestety, ale na przykład radio zet w LU będzie nadawać na innej częstotliwości niż w LZ.
Wzmacniacz antenowy to trzeba na oscyloskop :] Zwykłym miernikiem nie sprawdzisz :d
プリメーラ P11GT
_
zmc29
Wysłany: 20-11-2015, 23:42
Czyli prościej będzie zakupić jakąś używaną podstawkę i wymienić. Tylko też nie będzie 100% pewności czy ta kupiona będzie sprawna.
[ Dodano: 20-11-2015, 23:51 ]
Janq napisał/a:
:d
Nie przeczę, ale w tym samym miejscu co u mnie trzeszczy, jadąc innym autem odbiera idealnie.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 21-11-2015, 00:00
Ogólnie, to każdy odbiornik radiowy charakteryzuje taki parametr jak czułość odbiornika. Jedne mają większą czułość inne mniejszą. Te z mniejszą czułością, będą gorzej odbierać stacje wraz z oddalaniem się od nadajnika.
Funkcja AF w radiu ma za zadanie znalezienie alternatywnej częstotliwości dla danej stacji radiowej i automatyczne przestrojenie się na nią.
Są też radia, w których można sobie ustawić czułość odbiornika - trzeba przeczytać instrukcję, czy taka opcja jest w danym modelu odbiornika.
Antena też swoje robi - dla odbiorników na zakres FM 87.0-108.0MHz antena powinna mieć długość 70cm (cała fala), 35cm (półfalowa) 17,5cm (ćwierćfalowa). Poprawne podłącznienie anteny, też woje robi.
プリメーラ P11GT
_
zmc29
Wysłany: 21-11-2015, 00:07
Janq napisał/a:
Raczej wykluczam problem w radioodbiorniku bo w moim aucie wymieniłem już radio i bez zmian- dalej 40km poza miastem trzeszczy.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 21-11-2015, 00:10
A sprawdź w jakim stanie jest wtyczka na przewodzie antenowym, która idzie do radia :] Może zrobił się zimny lut :d
プリメーラ P11GT
_
