Wymiary felg i opon. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 15-05-2013, 17:58
| VirMan napisał/a: | | twoje są 2.3% wolniejsze niz ori lepiej miec to na plus , bo masz niższe obroty na prędkości przelotowej (130 kmh) |
Bartku są niższe, takie jak być powinny. Niemiecki diler oferował takie koła do sigm w salonie.
Te kilka wspomnianych milimetrów, stanowi tą różnice która decyduje o tym czy opona przyciera, czy też nie. Twoje preferowane rozmiary zwiększają średnicę koła o jeszcze 4mm czyli względem oryginału powiększyłeś koło o 21mm, moim zdaniem będzie przycierać jeszcze bardziej. Chyba że zmniejszysz ET np do 35, wtedy felga pójdzie 11mm na zewnątrz. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 15-05-2013, 19:32
Właśnie o to mi chodzi (zwiększenie średnicy koła) a nie obciera mi od wewnętrznej części podłużnicy, tylko o plastikową osłonę tą kolo zderzaka w momencie skrętu maksymalnego zewnętrzna krawędź opony leciutko dotyka tego czarnego plastiku - użytkowo nie ma to żadnego znaczenia, choć miejscami irytuje takie ciche szuruburu przy wykręcaniu z parkingu..
Jak dla mnie nasze auta mają za wysokie obroty na wyższych prędkościach - na moich letnich zdecydowanie fajniej mi się jeździ w trasy - przy 130 mam niecałe 3000 obrotów i jest w miarę cicho
a sprzedawcom nie wolno większych kół niż fabryczne z prostego powodu - licznik ma pokazywać więcej niż jest a nie tyle ile jest
A twoje kółka są fajne tylko et chyba za małe i wchodzą na zewnątrz mocno |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 15-05-2013, 19:59
| VirMan napisał/a: | | A twoje kółka są fajne tylko et chyba za małe i wchodzą na zewnątrz mocno |
Pogadamy jak będziesz swapował zaciski z 3000GT. Mi jak na razie nic nie obciera i nie wychodzi za bardzo na zewnątrz |
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 15-05-2013, 21:44
Ja mam 215/50 R17, nie pamiętam ET ale nic nie obciera.
wojtas
Wysłany: 16-05-2013, 07:03
| painkiller napisał/a: | | nie pamiętam ET |
A właśnie na tym współczynniku najbardziej mi zależy. |
painkiller
Wysłany: 16-05-2013, 07:17
| wojtas napisał/a: | A właśnie na tym współczynniku najbardziej mi zależy. |
Domyślam się Postaram się sprawdzić |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 16-05-2013, 10:34
| wojtas napisał/a: | Pogadamy jak będziesz swapował zaciski z 3000GT. Mi jak na razie nic nie obciera i nie wychodzi za bardzo na zewnątrz |
Dobra - moze i masz rację - ja nie wiem ile mam miejsca na to.. jeśli za mało to mi się nie zmieści - pewnie wtedy zaatakuje te od santafe Anyway felgi juz mam, więc kupował drugich nie będę |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 18-05-2013, 18:33
Więc tak, sprawdzone organoleptycznie. Felgi 16'/6.5'/ET31,5 z oponami 205/55 mieszczą się w tylnych nadkolach bez przycierania itp. Z przodu dodatkowo dołożone dystanse 2mm i też bez problemu przy pełnym skręcie nic nie obciera.
Dla mnie temat wyczerpany, dziękuje za dyskusję. |
