[II 2.0 DID] Wymiana rozrządu |
xytras31 [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2013, 13:10
hej - ja własnie mysle o wymianie rozrządu, oczywiście części będę miał swoje a wymianę zrobię albo w ASO Mitsu albo VW, chciałbym aby przy okazji inny serwis np. VW zdiagnozował i sprawdził cały silnik, skrzynię itd...
z ASO AutoWache w Poznaniu dostałem takie ceny na części rozrządu:
PASEK ROZRZĄDU MN980100- 220 zł netto
ROLKA PASKA ROZRZĄDU MN980107 –250 zł netto
NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU MN980101 – 280 zł netto
ROLKA PASKA ROZRZĄDU MN980104- 110 zł netto
ZESTAW POMPY WODY MN980447 – 415 zł netto
czytałem tutaj że warto jeszcze uszczelniacz na wale wymienić, no i sprawdzenie paska wieloklinowego oraz rolek... prosiłem też o wycenę robocizny - niestety pan nie przesłał... |
androzek
Auto: był Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 126 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 10-08-2013, 21:19
Kup na rozrzad.pl . |
sstan
Auto: Outlander 2007 2.0 (140 KM)
Wysłany: 24-09-2013, 09:42
Gdzie kupić oryginalny kpl. rozrząd do outlandera ? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 24-09-2013, 23:14
iparts.pl |
Michal777
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-09-2013, 22:02
Panowie, czy ten rozrząd na pewno będzie pasował do Outlandera z 2007r? Podają 2 rodzaje rolek, jak zweryfikować, która jest właściwa?
komplet rozrządu składający się z:
1. zestawu rozrządu - oryginał Volkswagen/Audi - 03G198119 (A)
w skład zestawu wchodzą:
- pasek rozrządu - 03G109119
ilość zębów 141
szerokość: 30mm
- rolka napinająca - 03G109243
- rolka prowadząca - 038109244J
- rolka prowadząca - 03G109244 lub 03G109244A
2. pompy wody VW: 03L121011GX
do wersji:
2.0 TDI 103kw (140km): dla kodu silnika BSY |
androzek
Wysłany: 28-09-2013, 09:28
W ipartsie przy zamówieniu chcą VIN żeby zweryfikować.Nie ma ryzyka pomyłki. |
Michal777
Auto: Outlander II
Wysłany: 01-10-2013, 21:24
Ok, dzięki. Mam jeszcze pytanie o uszczelniacz wału, który zgodnie z waszymi radami chciałbym wymienić. Jest ich kilka i ceny wahają się od 34 do 223zł. Który wybrać?
http://www.iparts.pl/auto...491-100521.html |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-10-2013, 21:50
te droższe są od strony skrzyni biegów |
tomekrvf
Wysłany: 17-10-2013, 21:08
Michal777 napisał/a: | 03G198119 (A) |
Teraz kupisz zestaw z literą B na końcu. Taki ostatnio kupiłem do OII TDI w serwisie Audi |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 06-05-2018, 11:40
Mam zmieniony rozrząd na zestaw Ina , po jakim przebiegu lub po ilu latach kolejna wymiana ? |
Ostatnio zmieniony przez hucker 07-05-2018, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2018, 21:35
co 120 tkm |
hucker
Wysłany: 07-05-2018, 23:05
Co ile lat trzeba wymieniać? |
mkrawcz1
Mitsumaniak 01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 257 Skąd: Wa-wa Wilanów
Wysłany: 05-01-2020, 15:21
Cześć, pytanie:
Czy pasek, rolki i napinacz nadają się do wymiany w ramach "domowego garażu"?
Na chłopski rozum (jeżeli nie wymieniam kół zębatych współpracujących z paskiem, a nie zamierzam) nic nie powinno się przestawić. |
_________________ Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-) |
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 05-01-2020, 17:36
Podczas wymiany rozrzadu nie wymienia sie kół zebatych. Wymieniasz paski, rolki, pompe. Zakladasz blokady i do dzieła. |
mkrawcz1
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 05-01-2020, 17:53
Właśnie obejrzałem https://www.youtube.com/watch?v=oGwDYXFPKK4 i chyba spróbuję
Nie znalazłem nic o wymianie uszczelniacza na wale korbowym, a gdzieś widziałem, że warto zrobić przy okazji.
Druga sprawa - czyj zestaw wybrać? VW, INA, HEPU czy Contitech? |
