Przewody zapłonowe |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 22-05-2013, 20:05
| angelos napisał/a: | | mazda10000 napisał/a: | | Mam od 9000 km NGK ( 230 zł o ile dobrze pamiętam ) długość była idealna i zero problemów z zapłonem |
NGK są sprawdzone. Zarówno pod względem jakości jak i długości. |
I ja się pod tym podpisuję - zrobiłem na nich 65K (na gazie) i są OK tzn. nie ma przebić i szarpania przy dużym obciążeniu z niskich obrotów np. 45 km/h na 4 biegu z 1600 rpm. |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 22-05-2013, 20:53
| Tak wszystko w porządku, tylko gdzie je zdobyć? |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 22-05-2013, 23:19
| ja jadę chyba jeszcze na oryginałach - ale coś ostatnio mi zaczyna gorzej palić - może to juz kabelki.. ? |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
Rafi5
Wysłany: 06-06-2013, 09:54
| Zamówiłem NGK .Zobaczymy czy się sprawdzą. Co do Seiwy to przejechałem na nich aż 50 tyś km i popekały przy świecach. |
lukasz12
Wysłany: 06-06-2013, 09:56
| Rafi5 napisał/a: | | Zamówiłem NGK .Zobaczymy czy się sprawdzą. Co do Seiwy to przejechałem na nich aż 50 tyś km i popekały przy świecach. |
Dość przyzwoity wynik jak na ten produkt |
t0m3k
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 16-06-2013, 17:38
| Jeszcze jedno pytanie: jakich świec używacie z LPG? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 16-06-2013, 19:05
denso iridium tough
na razie wytrzymały 70k i pewnie wytrzymają drugie tyle |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
| Ostatnio zmieniony przez VirMan 17-06-2013, 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 17-06-2013, 11:56
| NGK BPR6EY-11, poprzednie wytrzymały 50tyś km. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 12-10-2013, 23:08
| Ja wymieniałem w swojej sigmie ( 3 lata temu) na oryginały od hyundai'a sonaty za 200zł . A tylko DENSO i nie ma żadnych podróbek i są śmiesznie tanie. |
_________________ Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula) |
mazda10000
Wysłany: 21-04-2014, 21:05
| Mam drobne problemy z nową Sigmą, wiem że na pewno jest to opisane w manualu, ale nie mogę tego znaleźć. Kable zapłonowe są pomieszane, a zauważyłem to dopiero jak odłączyłem kable z bordowej... Będę wdzięczny jak podacie kolejność podłączenia kabli na cewkach? Bo który kabel do którego cylindra idzie to wiem, problem polega na tym, że nie wiem do którego gniazda na cewkach je podłączyć. Pozdrawiam |
wojtas
Wysłany: 21-04-2014, 22:07
| Od góry 1-4, 2-5, 3-6. |
