Elektryczna lub pneumatyczna klapa bagaznika-Sedan
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 21:55
Hugo, no w miejsce sprezyny odpada,siłownik musiałby byc zamocowany od tyłu,np.w bagazniku nad nadkolem jest dziura do czesci w ktorej jest gniazdo amortyztora,kwestia tylko jaka długość by tam wyrobiła :?:
[ Dodano: 19-05-2013, 22:58 ]
MaciejLiebherr napisał/a:
No tak ale nie o to mi chodzi. Na przykład mi przydało by się aby klapa otwierała się sama bez użycia kluczyka. Otwieram pilotem centralny zamek duszę przycisk i klapa się otwiera albo zamyka. Albo gdy siedzę w środku a druga osoba idzie do sklepu i ma siatki itd to w tedy duszę przycisk i klapa się otwiera a ponownie naduszę klapa się zamknie.
Można zrobić z pilota ale to już więcej kombinacji i dodatkowy pilot.
otwarcie z pilota to nie problem,najpierw dziala silownik zamka klapy,a po otwarciu zamka już swieci swiatelko w bagazniku pod ktore mozna podpiac przekaznik ktory załacza siłownik,a zamykanie mały przycisk gdzieś pod klapą :mrgreen:
Wysłany: 19-05-2013, 22:01
Kapuję :wink:
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:04
Hugo, to dobrze :) a Ty nie masz zadnego spojlera to jeden silownik moze by wystarczył,bo klapy ze spojlerem nie wspomaga :(
MaciejLiebherr
Auto: Mitsubishi Galant Sedan 2.5v6
Wysłany: 19-05-2013, 22:16
Nie musiałby być od tyły ponieważ przy zamkniętej klapie siłownik byłby wysunięty a przy otwartej siłownik byłby schowany. Mierzyłem przed chwilą. Sprężyna przy otwartej klapie ma 34cm a przy zamkniętej się rozciąga tak samo działał by siłownik.
Można założyć coś takiego http://allegro.pl/sterown...3250218866.html plus siłownik elektryczny.
Ostatnio zmieniony przez MaciejLiebherr 19-05-2013, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:31
MaciejLiebherr, piszesz o siłowniku(sprężynie gazowej)
bo jesli tak to gdyby siłownik byłby zamiast sprężyny to nie będzie to działac
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 22:32
Ja cały czas pisze o siłowniku elektrycznym http://ks-elektro.pl/silownik-car-2500-12V
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:35
a to jeśli chodzi o ten to sie zgodze :mrgreen:
a i czas pelnego otwarcia klapy w sedanie jesli podepniesz go w miejsce sprezyny to 45 sekund,liczone od momentu wciśnięcia przycisku na pilocie :mrgreen:
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 19-05-2013, 22:43
Jeszcze zamek by trzeba zmienic na taki z dociaganiem jak MB maja czy w tuaregu takie cos widzialem
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:46
wystarczyłoby zamek w galu przerobić,aby domykał :mrgreen:
MaciejLiebherr
Wysłany: 20-05-2013, 15:51
Zamka nie trzeba przy przerabiać ponieważ dociągałby siłownik. A skąd wiesz ze 45sekund?
edimax
Auto: galant
Wysłany: 20-05-2013, 16:52
MaciejLiebherr, jeden mitsumaniak już nad tym walczył :mrgreen:
siłownik nie dociągnie klapy aby zamek zaskoczył :?
MaciejLiebherr
Wysłany: 20-05-2013, 16:54
Wychodzi na to ze trzeba zastosować siłownik pneumatyczny i jakiś kompresor.
edimax
Auto: galant
Wysłany: 20-05-2013, 17:47
do domykania potrzebny taki silownik http://allegro.pl/silowni...3261450166.html
a siłownik elektryczny zdaje egzamin jak sie go podepnie do zawiasu wyżej niż mocowanie sprężyny aby skrócić skok otwarcia
MaciejLiebherr
Wysłany: 21-05-2013, 14:39
To w końcu jak rozwiązać sytuacje?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 21-05-2013, 14:44
Domykanie można by wyregulować wkręcanymi gumkami w narożnikach klapy. U mnie są tak ustawione że jak przymknę klapę żeby oparła się na zamku to wystarczy że lekko nacisnę klapę i już się zamyka. Jak je wykręcę o jeden obrót to już trzeba klapę lekko unieść i trzasnąć żeby się zamknęła, więc to kwestia regulacji.
