[Cari 1.6] Pare pytan |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 16-07-2013, 22:03
| Nigdy tego nie sprawdzałem. Zawsze staram się tankować zaraz po jej zaświeceniu. Rezerwa powinna być tak ustawiona, żeby po jej zaświeceniu móc przejechać około 100 km ale zbiornik Carismy jest nieregularnych kształtów a pływak to tylko pływak... |
Kamir
Rafano
Auto: Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 16-07-2013, 22:07
| kamir, dzieki za pomoc |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 16-07-2013, 22:09
Rafano, jak masz jakieś pytania jeszcze to pisz albo napisz PW i się możemy jakoś ustawić na małego spota w CK
Chętnie poznam nowego Mitsumaniaka z mojego miasta... |
Kamir
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 16-07-2013, 22:12
| Rafano napisał/a: | | ale jak sie zapali czyli zostało około 9 litrow paliwa? |
Ręki nie dam, ale jak pierwszy raz zabłyśnie to szykuj "Kaziki". Ja się raz pokusiłem o pojeżdżawkę na rezerwie, to zrobiłem jakieś 45-50 km wrzuciłem dwa worki kleju do bagażnika i z kaneczką na Orlena bo gnida zapalić nie chciała (a komp szyderczo obwieszczał, że jeszcze 70 kilometrów pojedzie ) |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Rafano
Wysłany: 16-07-2013, 22:19
| kamir, nie ma problemu, tez bym poznał ale w świetokrzyskim cisza na temat spotow. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 16-07-2013, 22:20
Rafano, Powiem Ci, że osoby, które się zintegrowały w naszym regionie to głównie się telefonicznie kontaktują |
Kamir
Rafano
Wysłany: 05-08-2013, 12:09
| Witam. Mam pytanie chodzi mi o przegub bo ściąga mi pojazd i mam takie pytanie ile jest tych przegubow ? |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 05-08-2013, 13:36
| Jeżeli się dobrze orientuje to po 2 na każdą stronę - wewnętrzny (od strony skrzyni) i zewnętrzny (od strony koła). |
Kamir
Rafano
Wysłany: 23-08-2013, 17:22
| Witam. Mam kolejne pytanie ile mieści sie płynu do układu hamulcowego? |
Wysłany: 23-08-2013, 18:59
| 0.9 litra |
Rafano
Wysłany: 05-10-2013, 20:10
| Witam po przerwie ( w końcu mam komputer, bo z telefonu to opornie było). Do czego idzie rurka z prawej strony od zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia na zdjęciu jest zaznaczone http://www.fotosik.pl/pok...e24eca0090.html Czy ona jest gdzieś odpięta czy to jest od powietrza ? |
Wysłany: 05-10-2013, 20:53
| Ta rurka swobodnie wystaje odprowadza na zewnątrz nadmiar płynu chłodzącego |
Rafano
Wysłany: 05-10-2013, 21:07
| robertdg napisał/a: | | Ta rurka swobodnie wystaje odprowadza na zewnątrz nadmiar płynu chłodzącego |
Dziękuje Ci bardzo |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 27-11-2013, 08:10
| kamir napisał/a: | | Rafano, U mnie zapala się rezerwa około 1,5-2 mm poniżej kreski zerowej i nigdy nie zdarzyło mi się wyjeździć paliwa do końca. |
Ciekawe czy to jest jakoś ustawialne/sterowalne bo u mnie rezerwa zapala się jeszcze przed 0. Jakiś milimetr
Do autora wątku: nie wszystko ale większość sprawdzisz w instrukcji dostępnej tu na forum. |
koniu
Forumowicz Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 52 Skąd: Sejny
Wysłany: 02-05-2014, 12:59
| Mi tak samo rezerwa starczyła gdzieś na 40 km więcej nie zrobicie. |
