[CS3A 1.6] dzwięk przy skręcaniu w prawo
Roadrunner-r1
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 +lpg
Wysłany: 11-05-2014, 12:33
Właśnie po zmianie kół z zimówek na całoroczne tak się dzieje...Możłiwe że tu jest przyczyna jakaś bo rozmiar jest oryginalny całorocznych a zimówki byly zamiennikiem ale dopuszczalnym...sam nie wiem,spróbuje poprzechylac auto slalomem i sprawdze jak zabuczy to przyhamuje.Napisze niebawem o reakcji.
[ Dodano: 25-05-2014, 20:44 ]
Buczy tylko na skręconych kołach w lewo z prawego koła z przodu...podczas jazdy przy predkosciach małych 30-40km/h .ostatnio miałem zmieniane klocki i tarcze czy to mozłiwe ze cos z hamulcem?Podobny dzwięk można usłyszec w auobusie przegubowym na zakręcie
[ Dodano: 13-07-2014, 14:54 ]
Znalazłem przyczynę. Dzwięk dochodził z prawej strony i błednie podałem ze z przodu ...Okazało się że to z tyłu .Diagnoze udało się postawić podczas skrętu zaciągając ręczny na 2-3 ząbki i hałas znikał . Elementy hamulców były przyrdzewiałe...Po wykręceniu prowadnic oraz zdjęciu tarczy oczyszczeniu całości rdzy i wrzuceniu smaru w miejsca rdzy dzwięki znikły.
