Przesunięty przez: Matejko 14-01-2007, 16:01 |
[Cari 1.9DI-D] DID, brak paliwa, odpowietrzanie ukladu paliw |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 29-10-2008, 09:15
[Hmm...to w DID jest kontrolka? Mam Cari z 2001 i nic się nie świeci...]
EDIT: właśnie się wczoraj zapaliła
Fakt - zapowietrzanie się DI-Da jest kłopotliwe: przy wymianie filtra paliwa, mechanik miał spore problemy, żeby uruchomić autko. Kolega wyżej opisał procedurę odpowietrzania.
Tak więc, wskazówka dochodzi do poziomu "czerwonego", na liczniku ok. 100 km do "końca" paliwa i jadę na stację.
EDIT:
u mnie sygnał "pi-pi" słychać jeżeli do końca paliwa zostało mniej niż 100 km (wg. kompa). |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Rad79
Auto: Carisma 03 1.9 DID
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-04-2010, 20:44 Wymiana Filtra paliwa DID
Odnowie temat
Czy ten pojemnik w ktorym znajduje sie filtr paliwa powinien byc podczas wymiany kompletnie zatopiny w paliwie (diesel) czy to jakas nietypowa oznaka ? Cari 1.9 DID. Tzn caly ten "kubek" w ktorym znajduje sie filtr jest zalany paliwem niby ok ale czy tak powinno byc ? Bo stracilem moc i juz nie wiem co jest grane. Tak jakby turbina nie startowala wogole chociaz czasem czuje ze jak sie rozgrzeje silnik to lapie kolo 2500-2600 obrotow. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2010, 20:51
| Tak ten pojemnik powinen być napełniony paliwem, musisz podjechac do warsztatu i podpiąć auto pod kompa aby sprawdzić co moze byc przyczyna takiego zachowania. |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 13-05-2010, 23:30
Dzisiaj przy wymianie filtra paliwa zaskoczyło mnie to, że auto nie chciało odpalić
Tzn. odpaliło na kilka sekund i zgasło. Później nic. Odpowietrzałem układ paliwowy ale widocznie powietrze jednak się dostało do pompy.
Początkowo przeraziłem się, że coś popsułem... Mam nadzieję, że to tylko zapowietrzenie układu i szybko uda się to naprawić.
Mam pytanie:
Gdzie można dokupić złączkę przewodu paliwowego, która znajduje się tuż przy pompie?
Podczas zdejmowania pękł jeden "ząbek" i teraz jest niezbyt fajnie.... |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 14-05-2010, 07:55
| Faraday napisał/a: | | Mam nadzieję, że to tylko zapowietrzenie układu | Zapowietrzyłeś tylko układ. Podpompuj pompką paliwo i powinno być ok. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Faraday
Wysłany: 16-05-2010, 19:24
| andrew84 napisał/a: | | Faraday napisał/a: | | Mam nadzieję, że to tylko zapowietrzenie układu | Zapowietrzyłeś tylko układ. Podpompuj pompką paliwo i powinno być ok. |
Pompowałem wielokrotnie.
Próbowałem nawet pompować podczas odpalania... odpiąłem wąż od pompy paliwa, wypompowałem powietrze z wężyka i nadal nic.
Ciągle zastanawia mnie, do czego jest wtyczka na dekielku filtra paliwa. Po odłączeniu jej auto odpaliło (być może to tylko zbieg okoliczności)
Wystraszyłem się, że coś popsułem
Do tego akumulator się rozładował.
Na szczęście już wszystko jest OK. Niedługo zabieram się za wymianę oleju. Wie ktoś może jaki kluczyk jest potrzebny do odkręcenia korka spustowego? |
Wysłany: 16-05-2010, 19:39
| Faraday napisał/a: | | do czego jest wtyczka na dekielku filtra paliwa | czujnik wody
| Faraday napisał/a: | | Wie ktoś może jaki kluczyk jest potrzebny do odkręcenia korka spustowego? | Jak sie nie myle to kwadrat bodajze 8mm |
Faraday
Wysłany: 17-05-2010, 15:57
| robertdg napisał/a: | Faraday napisał/a:
czujnik wody |
Czyli co? Powinna być podłączona, prawda?
U mnie jest wyłączona.. |
Wysłany: 17-05-2010, 16:12
| Powinno byc podłaczone |
MikeDID
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 28-04-2011, 00:53
Czujnik wody - ok. Z tego co widzę mam dwa bezpieczniki do podgrzewaczy.
Jeden do podgrzewacza cieczy chłodzącej, drugi teoretycznie do podgrzewania paliwa.
Czy w takim przypadku ta wiązka co idzie do dekielka nie jest do podgrzewacza?
Jeśli tam podgrzewacza nie ma to gdzie w takim razie jest? |
