Ogłoszenie |
[2.5 TD] Problem z hamulcami |
Tomaszp
Auto: pajero 2800
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2013 Posty: 22 Skąd: Ksawerów
Wysłany: 01-12-2013, 20:18 nie odpuszcza klocek
klocek wycięciami ślizga się po blaszkach z nierdzewki zobacz czy są i w jakim stanie. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 01-12-2013, 20:41
to, że przypaliłeś cały układ hamulcowy i trzeba zrobić wszystko od nowa. A jak byś wypuścił trochę płynu z obydwu tylnych cylinderków, czyli troszkę je zapowietrzył ? |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 01-12-2013, 21:22
Te Blaszki są również nowe, z paroma osobami się kontaktowałem i wyszło żeby kupić pompe nową a nie bawić się w regeneracje, odpowietrzyć wszystko porządnie. jeśli do wtorku środy bd u mnie to dam znać co i jak to dało |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 01-12-2013, 22:07
Wymień całe zaciski na nowe . Prowadnice śrub są wyrobione i nawet wymiana srub na nowe niewiele daje , przez chwile będzie dobrze póżniej to samo, blokowanie , grzanie , smród okładzin . Ja u siebie po dwukrotnej samodzielnej operacji czyszczenia i regeneracji , podjechałem do Zbyszka , wymieniłem na całe nowe i ..... od półtora roku mam spokój .
Piszesz , że tył , raz koło od pasażera , nie bardzo ty wygląda na pompę , wtedy wszystko by było równo blokowane . A tak , który z zacisków pływających się przekosi i przyblokuje ten grzeje . |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 23-01-2015, 21:19
pozwolę sobie dołączyć się do tematu,pacjent to Pajero II 2.8 TD blokują się wszystkie cztery koła została wymieniona pompa ABS,ale problem dalej pozostał,na co jeszcze zwrócić uwagę lub sprawdzić . |
