Głębokość montażu głośników przednich - Carisma I |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-09-2013, 21:43
| Jaro1974 napisał/a: | | Jest to wyrażane w Hz. Im niższa wartość dolnego pasma tym bardziej tzw. "bas" będzie słyszalny. |
Czyli bardziej słyszalny bas będzie w:
55-20000 Hz
czy
50 Hz–22 000 Hz
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 23-09-2013, 09:16
| W tym drugim aczkolwiek różnica 5 Hz nie jest praktycznie odczuwalna w tym momencie. Jednak w tym drugim przypadku pasmo przenoszenia jest większe. Ale tak naprawdę trzeba się zastanowić co tak naprawdę chcesz uzyskać. Jak tylko sam bas to ta propozycja którą Ci podałem wczoraj wydaje mi się jak najbardziej optymalna. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 23-09-2013, 15:57
| A czy da się znaleźć jakiś zestaw na zasadzie plug & play? Z tyłu są okrągłe głośniki czy jajowate? Chciałbym do mojej Carismy kupić jakieś głośniki (dwa w drzwi i dwa na tył) ale takie, żeby dało się to jakoś po ludzku zamontować - bez przerabiania tapicerki. Głośniki raczej do słuchania muzyki rockowej, metalowej, ogólnie :gitarowej: |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
mateelv
Wysłany: 23-09-2013, 16:05
Dzisiaj odwiedziłem kilka sklepów, które posiadają ściany audio, na których można posłuchać pracy danych głosników i jesli chodzi o bass, zdecydowanie najlepiej wypadł: http://allegro.pl/alpine-...3566826420.html Jak na 16,5 cm był zdecydowanie najlepszy.
Teraz moje pytanie numer jeden, jak to jest przy 230W sprzęcie, bez niczego mogę wjechać i podłączyć zamiast starych pierdów?
I drugie pytanie - nie widziałem żadnych kabli w zestawie, same surowe głośniki, jak to podłączyć? |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 23-09-2013, 17:21
| wystarczy wyjąć stare i wsadzić nowe odpinasz oryginalne i albo tniesz wtyczke i lutujesz szybkozłączki albo prosto do głośnika |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Jaro1974
Wysłany: 23-09-2013, 18:44
Ja bym nie lutował bezpośrednio do głośników. Zawsze można zrobić przejściówkę z wtyczki oryginalnej do głośników. Wystarczą wsuwki, 40 cm przewodu. Przewód tniemy na cztery równe kawałki, zarabiamy je i podłączamy. W razie czego możemy w każdej chwili je odłączyć.
| mateelv napisał/a: | | Teraz moje pytanie numer jeden, jak to jest przy 230W sprzęcie, bez niczego mogę wjechać i podłączyć zamiast starych pierdów? |
Rozumiem że masz fabryczną instalację bez żadnego wzmaka. Jeśli Twoje radio ma na wyjściu załóżmy 4x50W to wkładasz i cieszysz się z dźwięków z nich płynących. W przypadku tych głośników które jako ostatnie wrzuciłeś do tematu to masz jeszcze zapas 10W. Nie sugeruj się mocą max. Faktyczna moc głośników to moc RMS. Tu masz o mocy RMS: http://www.rms.pl/rms.html a tu masz o mocy maksymalnej i nie tylko:
http://www.djshop.pl/arty...-glosnikow.html |
ルブリン
mateelv
Wysłany: 28-09-2013, 19:32
Dzięki za pomoc panowie, dzisiejszy dzień był głośnikową sobotą. Zainstalowałem mój mały zestawik Alpine SPG-17C2 16,5cm w tylne miejsca, po oryginalnych głośnikach i jestem zadowolony. Najlepsza opcja w tej cenie, jeśli chodzi o głośnik średnio-niskotonowy.
Teraz czas na jakieś fajne 10cm do przodu, bo stare dość średnie. Mam na oku Hertz DCX 100.3, ale to jeszcze nic pewnego. W końcu można z przyjemnością posłuchać głośno ulubionych płytek
Może wstawiał ktoś jakieś 10cm w miejsce fabrycznych i ma coś jeszcze polecić? |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 01-10-2013, 20:17
mateelv, ja mam u siebie bardzo podobne, tylko starszą wersję. Wizualnie prawie identyczna, a różnią się tylko tą częścią wysokotonową. Powiem prawdę... co do jakości dzwięku cichego to nie mam zastrzeżeń. jak dasz trochę powera to ujmujesz basu. Nic konkretnego z tego nie wyciągniesz. Polecam jakieś 16 w drzwi zamontować. JA mam u siebie te hertze z przodu, z tyłu w oryginalnych miejscach hertze 165 mm - tą droższą wersję z pomarańczową membraną....jakoś to to było słychać, ale żeby być zadowolony do bagażnika poszła skrzynia basowa i wzmacniacz.
Dodam, że i ja i mój kumpel który też ma hertze musieliśmy głośniki dmuchnąć sprężonym powietrzem, bo tam gdzie jest nawinięta cewka od głośnika jest bardzo mało miejsca i coś tam wleciało i głośnik trzeszczał jakby zdechł, po przedmuchaniu wszystko wróciło do normy... Kurcze, dmuchnąłem głośnik....
NIe wiem, czy to wina hertzów, czy przypadek. |
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: 03-10-2013, 12:35
Czy ktoś może wie, czy może podać parametry orginalnych glośników w carismie przed liftem, szukałem troche, ale nie udało mi się.
Dla mnie z tyłu bas jest wystarczający, ale przód to marnie przy tyle wygląda, ale zaś przy głośniejszym słuchaniu tył lekko skrzerczy. |
mateelv
Wysłany: 03-10-2013, 12:59
Od śruby do śruby z tyłu masz 16cm, z przodu 10cm. Klasyczne głośniki.
Do przodu takie np. będą pasować http://allegro.pl/glosnik...3565447012.html z tym, że mocowanie jest na dwie śrubki w Cari, a nie na cztery jak te hertze, ale to nie żaden problem.
Ja właśnie stoję przed wyborem przednich 10 centymetrówek, a za rok może dorzucę jeszcze coś w przednie drzwi, tak jak chłopaki radzą.
Tuby i wzmaka raczej nie wsadzam, aż takiej jazdy nie potrzebuję |
