Coś piszczy chyba sprzegło |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-10-2013, 21:43
KrzysiekPOD napisał/a: | pracuje to dobrze?? więc to tak piszczy?? jak to zrobić ?? |
Masz mozliwośc nagrania tego pisku |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
KrzysiekPOD [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2013, 12:12
postaram się nagrać jutro bo dzisiaj może być ciężko
[ Dodano: 14-11-2013, 14:40 ]
Sory że tak późno ale jakoś tak mi zeszło.. a więc
to co tak piszczało to jednak było łożysko oporowe
a że już skrzynia była zdjęta to i wymieniłem cały kąplet i jest już wszystko tak jak powinno być
łożysko już było fest wyrobiony przy 103 tyś km |
Bandzior80
Nowy Forumowicz Od dzis L200
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 19-12-2013, 22:20
Mam dokładnie to samo. Jak stoję i mam wciśnięte sprzęgło to jest "miód" dla uszu ... jak tylko puszczę sprzęgło to piszczy i trekocze... Kurde sam nie wiem co może być
Bo byłem u mechanika i powiedział żę, jak by to było łożysko oporowe to by brzęczało przy wciśniętym sprzęgle....
Dodam że napewno sprzęgło jest OE i nikt tam nie grzebał. elka ma 94000 km ....
Sam nie wiem co robić ... bo troszkę mnie to niepokoi |
Ostatnio zmieniony przez Kibloo 20-12-2013, 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Wysłany: 20-12-2013, 09:15
KrzysiekPOD napisał/a: | to co tak piszczało to jednak było łożysko oporowe |
A jednak
Bandzior80 napisał/a: | Jak stoję i mam wciśnięte sprzęgło to jest "miód" dla uszu ... jak tylko puszczę sprzęgło to piszczy i trekocze... |
Na poczatek sprawdz stan oleju i ewentualnie wymiana jak dalej to samo bedzie to skrzynia sie sypie i czeka remont |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 21-12-2013, 15:34
Bandzior80,
Kolego mi kazdy mechanik tez powiedzial to samo co Tobie ale nie daj sie zmylic ! To jednak lozysko !
malo tego ja swoje wymienialem calkiem nie dawno i co ?
Znowu zaczyna piszczec
hahahahah |
Bandzior80
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 02-01-2014, 09:21
U mnie w mojej elce jest taki problem że odpalam samochód zimny nic nie słychać ze skrzyni żadnych odgłosów..... troszkę pochodzi słychać grzechotanie małe..... jak pochodzi dłużej słychać głośne grzechotanie i swiszczenie......to wszystko dzieje się na luzie .... jak włącze sprzęgło to wszystki cichnie i ładnie słychać mruk silnika..... Jest to bardzo drażniące.
Napeno miał ktoś już taki przypadek ....
Co trzeba wymienić żeby to ucichło.... Czy to będzie łożysko wałka sprzęgłowego ??????
Bo raczej to nie będzie łożysko wyciskowe......
Pozdrawiam i czekam na jakieś dobre rady ?????
PS. a możę jest za mało oleju ????? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-01-2014, 09:42
łożysko + tarcza, ile masz przejechane? |
Bandzior80
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 02-01-2014, 13:45
Witam Panie Zbyszku. przejechane 94500
PS.Rozrząd zrobiony dziękuje |
