Ocieplenie ścian wewnętrznych - kamienica
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Wysłany: 10-10-2013, 21:39
Może się mylę, ale specjalnie na tą okoliczność, czyli ocieplanie od środka opracowano płyty klimatyczne.
ASX 1,6 '11
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 11-10-2013, 06:44
Nadal popieram Darka. Zrobienie tego tak jak proponujecie doprowadzi do przyspieszonej degradacji muru. Wilgoć będzie się kumulował gdzieś na granicy cegła-ocieplenie i będzie prowadziła do uszkodzenia cegły. Do tego grzyb będzie tylko prawdopodobnie na suficie lub ścianie sąsiada piętro niżej oraz przy podłodze sąsiada piętro wyżej. Oczywiście dopiero po jakimś czasie.
A wtedy konserwator zabytków się Morfi'emu do tyłka dobierze :(
Nadmierna wilgoć w ścianie doprowadzi do efektu tzw zimnej ściany czyli cegła straci swoje właściwości izolacyjne i temperatura na styku cegły i izolacji będzie zbliżona do zewnętrznej. Powstanie efekt podobny do tego jakby ściana zewnętrzna była tylko z izolacji, a nie z cegły :)
W zeszłym roku oglądałem mieszkanie, w którym ktoś odizolował ściany zewnętrzne w dwóch pokojach, a ściana między nimi miała odparzenia tynku i grzyba na wysokość 20 cm od podłogi i na długości ponad 2 metrów od ścian zewnętrznych.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 11-10-2013, 07:09
Mozna ocieplać od wewnatrz tylko z głowa nie przesadzać.
Tak jak Darek napisał punkt rosy musi zostać w murze inaczej bedzie grzyb.
Budynek narazie nie ma konserwatora.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
krzys78
Wysłany: 11-10-2013, 07:50
Ocieplanie od wewnątrz z głową? Ja będę konsekwentnie polecał płyty klimatyczne RENOVARIO / CALSITHERM. Technologia daje pewność, że żaden grzyb nie wyjdzie. Są dedykowane właśnie do ocieplania kamienic, by nie zaklejać styropianem fasad budynków. Ważne by płyty przykleić na klej o tych samych właściwościach co same płyty. Po przyklejeniu wystarczy zagruntować i wyszpachlować. Można nawet to oklejć glazurą.
ASX 1,6 '11
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-10-2013, 01:04
Multipor jest całkiem niezły. Ma duża porowatość dzięki czemu dobrze sobie radzi z odprowadzaniem/odparowywaniem wilgoci, ale trzeba zastosować całą technologię. Czyli: bloczki, klej o tej samej nazwie i siatka na całej powierzchni. Cena trochę powala 1700-1900pln za paletę netto bez kosztu transportu. W zależności od grubości jaką zamówisz możesz ocieplić od 33m2 (50mm) do 8m2 (200mm). Oczywiście pytaj o rabaty można całkiem fajne teraz wyszarpać bo rynek trochę stoi.
Klej to 80pl/worek netto, a potrzeba prawie 8kg/m2 (klejenie plus szpachlowanie z wtopieniem siatki). Do wieszania mebli trzeba będzie użyć dłuższych kołków, takich aby przynajmniej 1/2 ich długości siedziała w murze z cegły.
Inne materiały: styropian, styrodur owszem nie łapią wilgoci, ale trzeba zastosować izolację przeciwwilgociową od strony pomieszczenia. No i trzeba tak przewidzieć stelaże żeby pasowało pod wieszanie mebelków, a te na pojedynczej płycie GK trzymać się nie będą. Lepiej zastosować płytę GK podwójnie lub Fermacell-a.
lukeluks
Auto: Carisma 1,6 '96 B+LPG
Wysłany: 02-07-2015, 22:13
Zobaczcie jak teraz kościoły pianują:)
Zaskakująco to wygląda co nie?
