[EAxW] Wymiana przewodów hamulcowych sztywnych kombi
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 31-10-2013, 21:25
na klucz 10 są (a przynajmniej u mnie były) stare przewody. Nowe z kolei na 11 więc kupiłem obydwa. Koszt nie duży bo chyba 8 zł za sztukę.
Wysłany: 01-11-2013, 10:51
Łysy88 napisał/a:
Rozumiem że patrząc z pozycji kierowcy?
Tak, strona lewa to strona kierowcy, a prawa pasażera.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 01-11-2013, 13:54
Hugo napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Całe szczęście,bo już bałem się że połączyłem odwrotnie.
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 12-11-2015, 12:56
Witam, ile cm mają przednie przewody hamulcowe? Chciałbym je wymienić.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 12-11-2015, 20:01
http://www.pwpnet.pl/inde...f=szp&z=wmo#szu
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 24-02-2016, 19:00
Witajcie. Ma dość poważny problem. Wczoraj wymieniłem klocki oraz tarcze hamulcowe przód. Wszystko było ok, aż nie wybrałem się na nocke do pracy :) Otóż jechałem i pedał wpadł mi w podłogę, powodem był niestety pęknięty sztywny przewód hamulcowy przy prawym tylnym kole. Teraz moje zapytanie jest takie : Wiem, że jest to partyzantka i nie powinno się tak robić ale robię to chwilowo na własne ryzyko. A więc, jak połączyć ze sobą stalowy,, stary,, z przewód z nowym miedzianym. Czy są jakieś złączki których nie trzeba zakuwac? Auta potrzebuje na już, a z wymianą całego przewodu muszę się jeszcze chwilę wstrzymać.
Proszę o pomoc!! Bez auta jak bez ręki :) Dziękuję z góry
Wysłany: 24-02-2016, 20:31
Są złączki, bez problemu możesz zesztukować. Ja tak zrobiłem w Galancie E32 i jeżdżę już kilka lat. W EA niestety pociągnąłem cały przewód od korektora na tył czego w tej chwili bym już nie robił tylko tak samo odciął w miejscu, gdzie przewód jest już nieskorodowany.
kondzik135
Wysłany: 24-02-2016, 21:30
Krzyzak, każdy mi tego odradza, ale kiedyś w Clio ojca sztukowaliśmy o też działało. Teraz mam tylko nadzieję że znajdę gdzieś w okolicy takie złączki, bo szkoda tyle pracy jak przewód jest dziurawy ok 30 cm od zacisku a reszta jest całkiem wporzadku :)
Wysłany: 24-02-2016, 22:31
Ja ucinałem przy podłużnicy, tam gdzie reszta przewodów jest spięta do podwozia.
Trudno mi powiedzieć dlaczego ktoś odradza - to są takie same stożki jak w połączeniach do przewodów giętkich, więc jak jest dobrze zrobione, to szansa na przeciek jest taka sama jak w fabrycznym połączeniu...
kondzik135
Wysłany: 24-02-2016, 23:27
Mam zamiar w tym samym miejscu ciąć. Możesz mi tylko podpowiedźeć jak zarobiłeś/zakułeś stary przewód??
Wysłany: 25-02-2016, 08:17
tym samym zestawem do zarabiania przewodów hamulcowych co do miedzi
u mnie poszło bez problemu
kondzik135
Wysłany: 25-02-2016, 14:03
Krzyzak, no to miałeś ułatwioną sprawę :) U mnie w okolicy kompletnie nikt tego nie ma :?
Wysłany: 25-02-2016, 14:38
na znanym portalu aukcyjnym, ceny od 50zł wzwyż...
kurierem - będziesz miał jutro w domku
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 25-02-2016, 14:52
Polecam dorzucić 100 jak ma zakuć w stali.... te po 50 się zbytnio nie nadają do miedzi nawet ;) , czyli 150 zł w wzwyż.....np Jonnesway itp....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kondzik135
Wysłany: 25-02-2016, 15:33
To chyba na warsztacie mi by to taniej całość wymienili niż jakbym mial przyrząd kupić :)
