[EAxx] ABS błąd 52 Valve relay problem (stays off) ktoś coś?
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 12-11-2013, 09:55
Właśnie szukam, ale nic nie mogę znaleźć..
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-11-2013, 10:52
Nie testowałem- nie wiem czy działa. Podobno zaczerpnięte z manuala:
PLPynton napisał/a:
jesli ktores wymruguja bledy to wciskamy i trzymamy hamulec, zaplon na OFF, po kilku sekundach na ON. od momentu wlaczenia zaplonu w pozycje ON przed uplywem czasu 3 sekund zwalniamy hamulec. Nastepnie przed uplywem kolejnych 10 sekund wciskamy i zwalniamy go jeszcze 10 razy. zaplon na OFF i po chwili na ON, lampka ABS mialaby mrugac non stop z czestotliwoscia 2Hz co znaczy 0 bledow.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 12-11-2013, 16:12
Potwierdzam, działa. Błąd zniknął.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-11-2013, 16:15
Jeśli problem się nie pojawi ponownie to możesz zignorować.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 12-11-2013, 20:04
Po 100 km błąd nie powrócił - sądzę że powstał przy odpowietrzaniu hamulców.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-11-2013, 01:14
A ja nie sądzę. To nie ma zupełnie związku. Zahamuj tak, aby ABS zadziałał. Wtedy będziesz wiedział czy błąd powróci. Błąd powstaje kiedy zatnie się pompa ABS, a żeby się zacięła, to musi pracować.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 13-11-2013, 09:35
Hamowałem specjalnie tak aby wymusić abs. Błąd się nie pojawił. Zobaczymy, raz w tygodniu będę sprawdzał błędy.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-11-2013, 09:38
Zaczekaj do zimy :) Wtedy będzie wszystko wiadomo.
Luka90sz
Auto: Galant 2.5 V6 (EA5A) '97
Wysłany: 09-06-2014, 22:10
Owczar napisał/a:
PLPynton napisał/a:
Trzeba na coś zwrócić uwagę wykonując tą procedurę? bo robiłem kilka razy i dalej błędy pokazuje :?
Zobacz mojego EA5A >> Galant V6 z beżem na 18" <<
