2 pytania, oba z innej beczki |
Wysłany: 04-11-2013, 12:25
| Nie ma znaczenia czy odłączasz + czy - czy obydwie klemy, w każdym przypadku odłączasz zasilanie między innymi od komputera silnika przez co się resetuje. Na początku po resecie komputera możesz mieć niestabilne wolne obroty ale to minie po kilkunastu kilometrach lub po nauce wolnych obrotów która jest opisana pod takim tytułem na forum. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-11-2013, 19:10
po każdym odpięciu aku komputer się zresetuje i nie ma różnicy czy odepniesz + czy -. Tak na marginesie dodam, że poprawnie w aucie z "-" na karoserii jest najpierw odłączać klemę minusową, a dopiero potem plusową. Zakładasz odwrotnie, najpierw plus, potem minus. Ogólnie nie robi to żadnej różnicy, chodzi o to, że jak będziesz odkręcał śrubkę od klemy i przypadkowo kluczem dotkniesz karoserii to nie będzie "sylwestra" pod maską.
Jeśli komputer ma jakieś błędy w pamięci to i tak samo odłączenie aku nie wystarczy. |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 04-11-2013, 20:49
To nie będę nic cudował.
Dzięki za odpowiedzi |
