Kilka pytań
Wysłany: 05-11-2013, 07:45
Jeśli TD to raczej spalania nie zobaczysz, nie wiem czemu myślałem, że 1.6 :) Chyba przez to, że odpisywałem w podobnym temacie i tam autor ma właśnie 1.6.
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 15-11-2013, 00:47
Panowie, w zeszłym tygodniu odebrałem nareszcie moją furkę i znalazły się kolejne problemy ;s
Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, wygląda to tak że jak wcisnę przycisk to on odbija do zera, słychać, że coś tam przeskakuje przy kolumnie kierownicy, ale nic więcej, nawet diodka się nie zapala ;/
Pytanie 2. Czy Wam też z opóźnieniem gasną lampki SRS i ABS? Bo u mnie świecą się chwilkę po odpaleniu samochodu. No i czy check engine powinien się świecić przed uruchomieniem silnika?
Tak czy tak zapewne jutro sprawdzę samochodzik przez komputer, ale pytam z ciekawości.
Pytanie 3: Podłączając pod złącze zapalniczki to światełko które chce mieć w schowku bardzo obciążę to złącze? Poniewać chcę tam podłączyć oświetlenie schowka oraz tunelu, tj tego zaraz pod zapalniczką, bo miałem takie w ibizie i jest to bardzo wygodne. Czy lepiej to podpiąć gdzie indziej?
Pytanie 4-ostatnie :D Chciałbym trochę wyciszyć samochód, bo przy 140 jest naprawdę głośno ;/ A pod maską jest ogrom wolnego miejsca, czym to wyłożyć żeby było odporne na temp i trwałe i oczywiście dobrze pochłaniało dźwięk, jak jeszcze poza tamtym miejscem można go wyciszyć?
Dzięki z góry ;D
Wysłany: 15-11-2013, 06:53
pieszczoch napisał/a:
Najprawdopodobniej przekaźnik wyzionął ducha, znajduje się w puszce z bezpiecznikami tuz za małym schowkiem przy lewym kolanie, sa 2 takie same przekaźniki, mozna podmienić i sprawdzić, ale i tak trzeba sie bedzie zaopatrzyć w nowy jezeli się okaże, że to jego wina, dugą spra mogą być przetarte/przełamane kable przy tylnej klapie w połaczeniu z karoserią.
Check Engine ma się świecić przed uruchomieniem silnika, SRS i ABS powinny w chwile po odpaleniu zgasnąć, jeżeli będziesz podpinał auto pod komputer to sprawdź i te systemy
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 15-11-2013, 08:06
no właśnie jeśli byłyby to kable to spodziewam się że możnaby było wcisnąć ten przycisk i świeciłby on, bo chyba powinien, a on nie reaguje. ale sprawdzę dziś to :) dzięki ;) )
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 15-11-2013, 08:39
poza brakiem diody to tak ma byc
on nie zaskakuje przy wlaczeniu tylko wraca do oryginalnej pozycji
przekaznik cyka - ok, dioda sie nie swieci - moze spalona
ogrzewanie na pewno tez nie dziala czy tylko ta dioda?
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-11-2013, 10:36
z pewnością nie działa, bo miałem zaparowane i nic nie pomogło. Już ogarnąłem, padł przekaźnik, dzisiaj odbieram nowy i to zakladam :) ) Bo ten drugi był od nawiewu i albo to albo to mogło działać :D
a powiedzcie mi jeszcze, też Wam z takim opóźnieniem pokazuje stan paliwa? Bo np zatankuje i dopiero po 1-2 minutach od uruchomienia samochodu pokazuje mi odpowiedni stan ;s
Wysłany: 16-11-2013, 10:57
Tak wskaźnik działa we wszystkich Carismach. Bez tego opóźnienia na naszych drogach wskazówka ciągle by się bujała :)
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-11-2013, 11:16
no ale nie aż tak ;s za długo to trwa :D
a jak z tym wygłuszeniem?;p
I teraz jak jechałem to nie działa mi 4 poziom nawiewu. wszystkie inne są ok ;p
Wysłany: 16-11-2013, 12:32
To raczej wina przełącznika od nawiewu.
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 17-11-2013, 12:51
Ok, dzięki, to już w następny weekend będę grzebał chyba ;)
A nikt z Was nie wyciszał Cari?;D bo na tym mi akurat zależy trochę
