[Carisma] Carisma - gleba (sprężyny obniżające) |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 16-12-2013, 22:52
@glina tak widziałem, że Twoje są na allegro ale to polift więc to przekreślałem
a co do jamexów, to jak będzie z nimi w TD? Nie powiem, że nie robi na mnie wrażenia też różnica cenowa między tymi markami |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 17-12-2013, 08:44
a czemu do przedlifta TD nie wejdzie?
inna średnica jest? moze bym zmierzyl co do mm to by bylo wiadomo czy pasuje czy nie na 100%
polift ma mniejsza srednice niz przedlift gdi wiec dziwne zeby przedlift 1.6/TD mial jeszcze mniejsza... |
romek2
Auto: carisma 1.9td
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 38 Skąd: rzeszów
Wysłany: 18-12-2013, 00:23
| Kupiłem dokładnie takie same eibachy (oznaczenie jak te na allegro) jezdziły na gdi, nie byłem pewny czy podejda do TD, ale zaryzykowałem jak juz pojechałem po nie. Ale jak wymontowałem amortyzator to sie rozczarowałem. Z przodu wieksza średnica. Ale tył prawdopodobnie taki sam jak w gdi i innych. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 27-12-2013, 12:59
| Batmanikus napisał/a: | | Na 14tkach i Jamexie -40mm z przodu już jest odczuwalny dyskomfort w porównaniu ze standardem |
Ja latam od 4 lat na 17" i Jamex -40 + po 2 gumy i jest ok
http://polskajazda.pl/Sam...i/Carisma/39338
Dla zainteresowanych zawieszka + lampy
[ Dodano: 27-12-2013, 13:01 ]
Bardzo poprawia się prowadzenie auta i wygląd a sprężyny są progresywne więc ja nie czuje mega trzęsienia w aucie ani nawet pół mega |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 27-12-2013, 22:09
| A jakie gumy masz? |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
SHARK1979
Wysłany: 07-01-2014, 13:26
| Batmanikus napisał/a: | | A jakie gumy masz? |
Gumy kupione w sklepie moto, z przodu idealnie pasują od busa a na tyle po 2 małe wsadzone. To są gumowe pierścienie z rynienkami na sprężynę przecięte w połowie po parę złoty za sztukę |
Daraz2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID F9Q
Wysłany: 26-01-2014, 09:01
Ja zamontowałem eibachy dostałem od kumpla to są od benzyniaka i zobaczcie efekt ja jestem w szoku ze tak nisko!
http://www.fotosik.pl/pok...d4ab88140c.html
tylko ten problem ze czasami z przodu kolo ocierają o błotnik :/ |
Najładniejsza Carisma 2014 |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 26-01-2014, 10:18
| Daraz2 napisał/a: | Ja zamontowałem eibachy dostałem od kumpla to są od benzyniaka i zobaczcie efekt ja jestem w szoku ze tak nisko!
za nisko
nie wiem o ile diesel jest ciezszy od benzyny ale nie masz zupelnie luzu na amortyzacje
albo bedziesz na hopkach rysowal podwozie albo wybijesz amortyzatory
przod z eibachami powinien byc bardziej taki
SHARK1979
Wysłany: 27-01-2014, 20:08
| Daraz2 napisał/a: | | zobaczcie efekt ja jestem w szoku ze tak nisko! |
fura full gleba, lepiej niż u mnie
| Daraz2 napisał/a: | | tylko ten problem ze czasami z przodu kolo ocierają o błotnik :/ |
To u mnie jest tak a mam wyżej |
mateelv
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-01-2014, 22:23
| SHARK1979, jakie Ty dałeś amorki pod te jamexy? |
SHARK1979
Wysłany: 02-02-2014, 14:21
Nmateelv,
Kurcze już niepamiętam bo tył zmieniłem koło 3lat temu a przód jakieś niemieckie amory |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 29-05-2014, 11:22
Panowie mam dylemat. Jamex czy Vogtland? Skłaniam się do tych drugich, ale chciałbym wysłuchać opinii.
[ Dodano: 19-07-2014, 09:04 ]
Czy ktoś z użytkowników Carismy z silnkiem GDI ma założone Jamexy? Czy w 1.6 po lifcie sątakie same sprężyny? Potrzebuję numer ze sprężyn Jamex... |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Dzidorr
Auto: Carisma 1.6 2000r,colt 1,3 cj0
Wysłany: 16-07-2017, 16:35
Panowie jest bieda.. kupilem dzis 17, byla 14 profil 55 i byla z przodu wieeelka jama.. do rzeczy 2 sprawy: tyl siedzi za nisko rozwiaze to gumą na sprezyne, gorzej z przodem bo kawał jamy zostal..
1. patrzylem na te jamexy- 350 zl jakis tańszy sposób? (Oczywiscie nie bede cial sprezyn 😆)
2. Nowe tarcze klocki przewody(kasy poszlo..) a na tych kolach znaczne oslabienie hamowania.. renomowane klocki pomoga? |
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 64 Skąd: Pajęczno/Częstochowa
Wysłany: 18-07-2017, 22:33
Mam aktualnie założone jamexy i tak jak inni pisali że są za miękkie to i jak stwierdzam że tak jest. Jazda po równej drodze to poezja a na wybojach (bo na dziurach lepiej) buja samochodem zbyt mocno. Z tyłu musiałem zrezygnować i założyć fabryczne bo wahacze górne obijały się o mocowanie.
EDIT: na jamexach nie idzie wcisnąć 16 z galanta. Trzeba coś twardszego albo przerabiać nadkola |
_________________ 03254/KMM |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 12-08-2017, 22:14
| Szkoda że nie działa giełda bo mam komplet nówek Eibacha na przód do przedlifta 1.6 i 1.9 |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
