[EA6A/W 2.0TD] Pytanie dotyczące turbiny |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-11-2013, 16:00
Dread87 napisał/a: | To napisz mi jeszcze jak to zrobic;P |
Paliwo czy ciśnienie ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
milo
Wysłany: 24-11-2013, 16:06
Dread87 napisał/a: | No i jak mozna mierzyc to co sie zmienia? |
Tzn |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
milo
Dread87
Wysłany: 24-11-2013, 16:30
Ok, a cisnienie paliwa? Chodzi o to zeby w razie czego powrocic do ustawien fabrycznych, dlatego chcialbym zmierzyc cisnienie paliwa przed i po regulacji. Tylko jak sie mierzy cisnienie paliwa? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 24-11-2013, 16:36
Ciśnienie paliwa tzn wtrysku przy jaki cisnieniu otwiera sie wtryskiwacz około 120 bara pompa może nawet dać 200 bara wtryskiwacze ustawia sie na stole i sam nie zmierzysz cisnienia |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
milo
Wysłany: 24-11-2013, 16:44
Dread87 napisał/a: | milo, jak bawiles sie turbina, to byla odczuwalna poprawa mocy? Czy to tylko dla zabawy robiles? |
Na turbinie jest regulacja mozna podkrecić cisnienie tylko map sensor wykrywa za duże i jest ups ale i na to sa sposoby ja mam inaczej podkrecony |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
milo
Wysłany: 24-11-2013, 17:11
Dread87 napisał/a: | Napisz cos wiecej |
Ok na pw |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 24-11-2013, 22:00
Milo może byś podrzucił jakiś FAQ jak podkręcić nasze TD (ciśnienie na pompie + turbina)? |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
milo
Wysłany: 26-11-2013, 21:36
yam1530 jak masz pytania to na PW |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-02-2014, 20:36
Orientuje się ktoś gdzie można kupić taki zestaw naprawczy turbiny? Na alledrogo nie mogę znaleźć, w internetach też coś mi nie idzie. Wujek google nie pomaga |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
milo
Wysłany: 02-02-2014, 21:32
wilk88 napisał/a: | Orientuje się ktoś gdzie można kupić taki zestaw naprawczy turbiny? Na alledrogo nie mogę znaleźć, w internetach też coś mi nie idzie. |
Tu http://allegro.pl/zestaw-...3935008188.html
Tylko lepiej zadzwoń i sie dobrze dowiedz , nr na sprężarce tez ważny jaki masz
Tu tez jest http://www.turbo-car.pl/i...rarek&Itemid=29 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
