[CA1A 1.3] dodaje gazu i obroty spadają co jest ?
sponsor
Wysłany: 24-01-2007, 11:26
a jesli to nie pomoze to co dalej kombinowac ? ja nie wiem co to jest palec. Czeasem jak sie do tego zabiore to nie popsuje nic ??
[ Dodano: 24-01-2007, 11:30 ]
mi ojciec gadal ze samochod sie tak zachowuje jak by paliwo nie dolatywało ma to cos z tym troche wspolnego co napisałem ?
[ Dodano: 24-01-2007, 16:20 ]
http://moto.allegro.pl/item159899973_rozrzad_kpl_mitsubishi_colt_lancer.html czy ten zestaw rozrządu pasował by do mojego colt 1.3 12V 1995 KAT i pomozcie mi z tym o co pytałe wczesniej
EVE
Wysłany: 24-01-2007, 22:57
Witam wszystkich PAnów chyba ja mam podobny problem tylko ze jak dodaje gazu to sie zachowuje jak by paliwa zamało dostawał i w trakcie gdy dodag gazu silnik sie tak dławi ze jak nie puszcze gazu to samochod gasnie lecz na wolnych obrotach chodzi bardzo rytmicznie
bear007
Wysłany: 25-01-2007, 00:04
sponsor napisał/a:
sprawdziles?? nic nie popsyjesz...jak sprawdzisz wtedy sie odezwij...
Wysłany: 25-01-2007, 08:57
EVE napisał/a:
W pierwszej kolejności do wymiany świece.
bear007
Wysłany: 25-01-2007, 09:05
Eve świeci Ci sie Check Engine?? sprawdziłbym TPS i zapłon..
Wysłany: 25-01-2007, 09:22
bear007 napisał/a:
Same się raczej nie przestawiają...
Może czyszczenie przepustnicy prędzej i regulacja wolnych obrotów?
sponsor
Wysłany: 25-01-2007, 10:45
http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html czy ten zestaw rozrządu pasował by do mojego colt 1.3 12V 1995 KAT
EVE
Wysłany: 25-01-2007, 10:53
Check Engine sie nie swieci a
bear007 napisał/a:
a gdzie tego szukac i co to jest TPS ?
bear007
Wysłany: 25-01-2007, 11:16
Hugo napisał/a:
wolne obroty z tego co EVE napisała sa rytimiczne i OK..TPS może byc zepsuty (napiecie trzeba sprawdzic)a co do przepustnicy jaknajbardziej tylko że...EVE zrobisz to sama?? tutaj link do strony Krzyżaka (zakładka dane naprawczo-regulacyjne>czyszczenie przepustnicy) http://mitsubishifan.webpark.pl
TPS tu
sponsor
Wysłany: 25-01-2007, 15:03
http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html czy sprawdzi mi ktos ten zestaw rozrzadu 1.3 12V 1995 KAT numery nadwozia sie zgadzaja
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-01-2007, 15:40
sponsor napisał/a:
Będzie pasował.
DObre firmy, można kupować :D
sponsor
  Wysłany: 26-01-2007, 00:11
'kostuch, dzieki za pomoc wyczysciłem aparat zapłonowy byl zawilgocony tylko skąd tam wilgoć ? ale grunt w tym ze juz wszystko ok
a co do rozrządu powinno sie wymieniac pasek i napinacz czy cos jeszcze bo tak złyszałem ze cos jeszcze
Wysłany: 26-01-2007, 00:51
sponsor napisał/a:
Jeszcze uszczelniacz wałka rozrządu.
sponsor
Wysłany: 26-01-2007, 10:34
a macie moze jeszcze jakąs strone gdzie sa tanie czesci w miare i mozna tam dostac ten uszczelniacz czy tez on jest nie konieczny a i jeszcze słyszałem ze jakas rolke trzeba kupic czy to tez moze jest w tym napinaczu co podalem linka ?
bear007
Wysłany: 26-01-2007, 10:56
www.moto.sklep.pl
http://mitsubishi.auto.com.pl/czesci/index.php
