Składany kluczyk do Lancera |
czarian
Auto: Lancer 2012 sportback
Wysłany: 02-08-2016, 19:32
| Trzeba zwrócić też uwagę i porównać z oryginalnym kluczykiem po której stronie grota jest nacięty rowek. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 31-08-2016, 19:32
Mam już składany kluczyk. Lepiej mi się odpala lancerka (kluczyk jest masywny, ale bardzo wygodny w użytkowaniu).
Rok produkcji: 2010.
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 31-08-2016, 20:50
Taki sam jedzie do mnie, , W sumie to już powinien być. |
tyku
Wysłany: 02-09-2016, 11:51
brylekVFR, Przy okazji wymień sobie baterię w pilocie.
Podobno dobrej jakości.
brylekVFR
Wysłany: 02-09-2016, 13:39
Moja żona nie była by chyba zadowolona jak bym zmienił na renate, Ale dzieki za propozycje A tak poważnie to widzę jeden minus tych kluczyków, do zmiany bateri trzeba odklejać naklejkę z logo. Ciekawe czy ponownie będzie się dobrze trzymać. |
| Ostatnio zmieniony przez brylekVFR 03-09-2016, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-09-2016, 16:11
Ja dostrzegam jeszcze jeden minus. Nie wiem jak ten model ale kluczyk do mazdy 3 jest też dużo cięższy od zwykłego kluczyka i do tego lubi otwierać się w kieszeni (lubi też blokować się ale to już chyba ze starości -11 lat ) |
unifil930
Forumowicz Peacekeeper
Auto: Lancer1.6 sedan Invite 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2015 Posty: 60 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 03-09-2016, 21:29
Zamówiłem kluczyk, a właściwie dwa. Przy pierwszym podejściu zamówiłem lustrzane odbicie klucza, więc nie zadziała. Przy drugim, zamówiłem taki jak trzeba. Oba są w drodze więc czekam
Za siedemnaście złotych z groszami ciekawe co przyjdzie...? |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 Titanium Grey.
brylekVFR
Wysłany: 03-09-2016, 22:06
| unifil930 napisał/a: | | Przy pierwszym podejściu zamówiłem lustrzane odbicie klucza, więc nie zadziała. |
Tzn.? Jaki to lustrzane odbicie? |
unifil930
Wysłany: 04-09-2016, 10:43
Za pierwszym razem kliknąłem link z obudową kluczyka do sedana (otwieranie bagażnika)ten który jest kilka postów wcześniej jako ciekawostka. Kiedy już kupiłem i zapłaciłem, zwróciłem uwagę na rosyjski komentarz. Ktoś opisywał, że dostał kluczyk, którego nie może dorobić bo ma to takie wzdłużne zeszlifowanie na kluczyku nie po tej stronie co trzeba. Sprzedający go tam przeprosił, ale też wyjaśnił mu, że po prostu kupił niewłaściwy przedmiot i jego winy w tym nie ma. Sprawdziłem sobie dokładnie ofertę sprzedającego i faktycznie okazało się, że są dwa rodzaje. Jeden to klucz z rowkiem po lewej, a drugi z rowkiem po prawej. Do naszych aut pasuje tylko jeden i akurat nie ten z linku powyżej tylko odwrotny (lustrzane odbicie). W związku z powyższym zamówiłem drugi, właściwy kluczyk i po temacie, teraz idą dwa |
brylekVFR
tyku
unifil930
Wysłany: 04-09-2016, 14:09
| Cytat: | Orzeszty faktycznie Hehe jestem w tej samej sytuacji co Ty , nawet mi do głowy nie przyszło że mogą być dwa rodzaje kluczy |
...miałem dokładnie tak samo, ale ponieważ cena jest niska, to po prostu zamówiłem drugi. Teraz któryś na pewno będzie pasował |
marcink
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Cze 2015 Posty: 568 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-09-2016, 18:37
| Panowie nie miałem pojęcia o tej lustrzanej wersji kluczyka, przepraszam za nieumyślne wprowadzenie w błąd. |
_________________ Mój misiek |
brylekVFR
Wysłany: 04-09-2016, 19:46
| marcink napisał/a: | | Panowie nie miałem pojęcia o tej lustrzanej wersji kluczyka, przepraszam za nieumyślne wprowadzenie w błąd. |
Przecież nie Twoja wina że nie umiemy czytać Teraz przeczytałem ostrzeżenie na samej górze ze są dwa rodzaje kluczy. Tak jak już było napisane, przy tak niskiej cenie można przeżyć ten błąd. I będziemy nauczka i ostrzeżeniem dla innych. |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 11-09-2016, 17:42
| tyku napisał/a: | | Mam już składany kluczyk. Lepiej mi się odpala lancerka (kluczyk jest masywny, ale bardzo wygodny w użytkowaniu). |
Napisz tyku, jeszcze czy kluczyk po rozłożeniu jest sztywny, czy jednak ma pewne luzy. |
