Stacyjka zacina się nie kontaktuje Lancer 2.0 2003r. |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 25-07-2014, 19:35
Raczej syf w stacyjce
Proponuje zapodać WD40 albo jak ja podobny specyfik Sonaxa.
Stacyjka działa "jak nowa" |
_________________  |
Wysłany: 25-07-2014, 19:53
| Bojar napisał/a: | | Proponuje zapodać WD40 albo jak ja podobny specyfik Sonaxa. |
Ja nie polecam, bo specyfiki typu WD40 penetrują i wypłukują syf z zakamarków, a co za tym idzie mogą pogorszyć sprawę .
Podstawa to rozebrać, dokładnie wyczyścić i przesmarować .
Miałem problem z zacinającą się stacyjką, fachowiec od auto zamków zrobił jw i już 3-4lata jest bez problemu . |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-07-2014, 20:33
| puntspusy napisał/a: |
co to moze byc ? |
Kostka stacyjki |
Bojar
Wysłany: 26-07-2014, 09:24
| Bizi78 napisał/a: |
Ja nie polecam, bo specyfiki typu WD40 penetrują i wypłukują syf z zakamarków, a co za tym idzie mogą pogorszyć sprawę |
Mogą ale nie muszą. Ja postanowiłem nie rozbierać stacyjki tylko zapodać trochę specyfiku Sonax MOS 2 Oil. Stacyjka przestała się przycinać. Chodzi jak nowa a jest nader często używana. |
_________________  |
cugi253
Auto: lancer 1,6 2006
Wysłany: 29-10-2014, 16:44 Dziwne zapalanie lancera/ Czy prawidłowe
| Witam kupilem niedawno lancera 1,6 z 2006 roku. Mam problem polegajacy na tym iz jesli przekrece kluczyk na uruchomienie rozrusznika to tylko cos cyknie i nie kreci rozrusznik nie zapala. Ale jesli wcisnę kluczyk i przekręcę to wtedy uruchamia sie rozrusznik i wtedy tez zapala autko. Czy Lancery tak maja? Czy moze jest to jakies zabezpieczenie? Czy cos po porstu jest uszkodzone? W sumie na satcyjce pisze push ale neiwiem czy to dotyczy wyjmowania kluczyka czy zapalania. Prosze o pomoc. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-10-2014, 17:21
Witam na forum
Proszę na przyszłość poszukać podobny temat i tak kontynuować.
Moim zdaniem problem ze stacyjką. Nie ma zabezpieczeń tego rodzaju przynajmniej standardowych. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 29-10-2014, 20:25
| Kostka pod stacyjką do wymiany |
cugi253
Wysłany: 30-10-2014, 16:55
ok a ktos moze mi powiedziec gdzie taka kostke dostac? Bo szukalem w intercarsie, i wiekszych hurtowniach ale nie maja;/ Moze ktos gdzies kupował? Nawet na allegro nie moge znalezc. Czy ciezko wymienic ta kostke? Jakies spodziewane problemy?
Moze kostka jest rozbieralna i da sie cos podoginac?
[ Dodano: 30-10-2014, 18:12 ]
w aso 247 zł. Moze ktos wie gdzie mozna dostac taniej?
albo jak ja naprawic lub zregenerowac |
mitch2007
Auto: Lancer Kombi 1.6 2003r
Wysłany: 30-10-2014, 18:37
| wystarczy tą kostkę wypiąć z instalacji , rozebrać , wyczyścić styki , złożyć i jest ok! , miałem ten problem już dwukrotnie , co ciekawe za pierwszym razem kolega mechanik na wyczyszczone styki zapodał nieco smaru ( wysokotemperaturowy ) , przez jakiś czas było ok, ale jak drugi raz czyściłem to ustrojstwo to nie miałem żadnego smaru i wszystko poszło na sucho , minęło już dużo więcej czasu niż w pierwszej naprawie i jest ok. Jak rozbierzesz kostkę to widać czarne miejsca na blaszkach gdzie styki sie wypalają , ja te miejsca delikatnie punktakiem podbiłem od spodu blaszki , musisz uważać przy otwieraniu tej kostki żeby się nie rozsypały elementy ze srodka ( są tam chyba dwie pólokrągle blaszki i takie małe sprężynki ) , tak że delikatnie... |
cugi253
mitch2007
Wysłany: 30-10-2014, 20:14
| rozkręcasz obudowę kierownicy , zdejmujesz plastiki odpinasz kostkę elktryczną i odkręcasz jędna śrubkę ( jest zaznaczona na tych zdjęciach co wkleiłeś)i wszystko schodzi , trochę się trzeba powyginać ale dasz radę... |
cugi253
Wysłany: 02-11-2014, 07:06
| ok, dzięki, poszło bezproblemowo, tak jak mówiłeś wyczyściłem styki, wybijakiem lekko wybilem do gory styki, teraz pracuje tak jak powinna |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-03-2017, 21:18 [CSx Ogólne] Stacyjka problem.
| Miał ktoś podobny problem: Przekręcam kluczyk na rozruch i nic się nie dzieje. Muszę dcisnąć kluczyk głębiej, dopiero wtedy zaczyna kręcić rozrusznikiem. Jeślu stacyjka do wymiany, to jeślili ktoś to rozbierał, podpowiedzcie jakie przewody odpowiadają za rozruch. Zastanawiam się czy nie zamontować przycisku na rozruch. Wszelkie rady mile widziane. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 07-03-2017, 11:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 07-03-2017, 11:27
Prawdopodobnie problem z kostką stacyjki.
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
