[EA6A/W 2.0TD] Podgrzewanie świec i odpalanie 2.0TD |
kacperski
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 22-02-2015, 18:43
Hej, u mnie świece w zależności od temperatury na zewnątrz rozpalają się stosunkowo dłużej. Obecnie trwa to około 3-4 sekund. Jak były mrozy (-10;-15) to trwało to odpowiednio dłużej. Więcej od Milo nie wiem pzdr |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 22-02-2015, 18:52
Tak jak kolega Milo napisał, po przekręceniu kluczyka poczekaj aż coś "pyknie" pod maską i dopiero odpalaj |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 22-02-2015, 19:10
Dobra, ok. Nie mam zbyt dużego doświadczenia z dieslami bo jest to mój pierwszy ale jeździłem nie jednym i czegoś tu nie kumam. W większości, a nawet chyba we wszystkich którymi do tej pory jeździłem kontrolka świec świeciła bardzo długo, a gdy gasła auta te odpalałem bez zająknięcia. W galancie jest inaczej? Wsiadam do Mitsubishi po tygodniu postoju, zaświeca się kontrolka, gaśnie, kręce, a ten dusi się morduje i nic. Więc ostatnio robiłem tak że co kontrolka zgasła to wyłączałem zapłon i włączałem ponownie. Po 3/4 takich ruchach odpalał od strzału. Źle? wystarczyło poczekać? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-02-2015, 19:18
ViBeZ napisał/a: | wystarczyło poczekać? |
Właśnie tak |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 22-02-2015, 19:27
No jaki to człowiek głupi i uczy się cały czas. Nawet kumpel taki doświadczony mechanik stwierdził "coś jest nie tak" Teraz jak wróce to poczekam cierpliwie i zobaczymy czy zagada bez problemu. Ale swoją drogą czemu w galancie kontrolka świeci tak krótko? |
milo
Wysłany: 22-02-2015, 19:33
ViBeZ napisał/a: | Ale swoją drogą czemu w galancie kontrolka świeci tak krótko? |
Nie tylko w galancie tak jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2015, 22:37
milo napisał/a: | ViBeZ napisał/a: | Ale swoją drogą czemu w galancie kontrolka świeci tak krótko? |
W Scorpio z mojego podpisu miałem tak samo |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
galantex
Auto: exGalant
Wysłany: 23-02-2015, 16:48
Raz czy dwa jechałem tym demonem prędkości, ale poza tym, że nie jechał to nie przypominam sobie żebym czekał zdrowaske przed rozruchem silnika. Przy takiej temp jak teraz (ok 0) palił od strzała jak tylko zgasła kontrolka.
Właściciel mówił ze przy -20 chwilę trzeba zaczekać ale powyżej 0 pali praktycznie od razu. Na pewno z tym silnikiem wszystko ok? |
