Jakie ogrzewanie do garażu |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-12-2013, 21:47
| pamiętaj o czujniku CO - od 50 zł są a zatruć się łatwo |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Wysłany: 10-12-2013, 21:50
Aż tak źle nie jest,garaż ma dach zrobiony z desek i są ze 2 warstwy papy na nim. Nie jest to super szczelne,ale nie można porównywać do jazdy samochodem bez dachu. Tak jak napisał kaczka81s można nagrzać i na parę godzin wystarczy. Nie jest to moje miejsce pracy więc nie potrzebuje tam siedzieć non stop. Teraz szykuje mi się wymiana hamulców z przodu w colcie i będę potrzebował ze 2h ciepłego i właśnie po to mi potrzebne ogrzewanie.
Dach będzie i tak do wymiany więc nie mam zamiaru w niego inwestować w tą zimę.Dostawię garaż to dach też zmienię bo będzie wspólny.
[ Dodano: 10-12-2013, 21:57 ]
| Krzyzak napisał/a: | | pamiętaj o czujniku CO - od 50 zł są a zatruć się łatwo |
Myślałem o tym i pewnie się zaopatrzę |
Wysłany: 11-12-2013, 08:24
To jak chcesz mieć tymczasowe ogrzewanie na kilka godzin pracy, to kup 3kW elektryczny grzejnik z wiatrakiem (najlepiej jeszcze z modulacją - powiedzmy 1kW/2kW/3kW), który będzie kierował powietrze w odpowiednie miejsce. chudyone z forum tak miał u siebie - w razie potrzeby włączał i pracował.
Odpada kosztowny komin (100 zł za 2 metry rury stalowej 2mm grubości) i konieczność rozpalania. A ciepło masz na zawołanie. |
Szafiq
Wysłany: 11-12-2013, 10:42
| Krzyzak napisał/a: | To jak chcesz mieć tymczasowe ogrzewanie na kilka godzin pracy, to kup 3kW elektryczny grzejnik z wiatrakiem (najlepiej jeszcze z modulacją - powiedzmy 1kW/2kW/3kW), który będzie kierował powietrze w odpowiednie miejsce. chudyone z forum tak miał u siebie - w razie potrzeby włączał i pracował.
Jak wcześniej napisałem koza już kupiona, w dłuższej perspektywie będzie tańsza w użytkowaniu niż piecyk elektryczny i gazowy. Czasami ojciec coś dłubie w garażu więc może będzie częściej wykorzystywana. |
Wysłany: 11-12-2013, 14:04
oczywiście, że najtańsze jest grzanie drewnem, najdroższe prądem - to bezsprzeczne
nie liczę wynalazków, które kosztują 80 000 zł (pompa ciepła)
koza świetnie oddaje ciepło, bo "całą sobą" - tylko trzeba uważać, żeby jakiś dzieciak się nie poparzył |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10911 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-12-2013, 14:20
| Dzieci podczas prac nie mają nic do szukania w garażu...:) |
Wysłany: 11-12-2013, 14:57
taaaa - chyba Twoje |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 12-12-2013, 22:04
| Krzyzak napisał/a: | | Odpada kosztowny komin |
Nie przesadzaj, można kupić rury "dedykowane" specjalnie do takich piecyków, masz odpowiednio kolanka powyginane, tylko trzeba do kupy poskładać, ewentualnie jakąś opaską spiąć. A kosztują kilkanaście złociszy, więc nie ma dramatu. Ewentualnie kawałek starej rynny można założyć i też działa, ja tak mam przedłużoną rurę bo słaby ciąg był |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Wysłany: 13-12-2013, 08:27
| kaczka81s napisał/a: | | Nie przesadzaj | nie przesadzam - podłączałem kominek i rury 2mm stalowe kosztują dość dużo
jak dobrze pamiętam to 1mb rura kosztowała ok. 100 zł a kolano regulowane też ok. 100zł
stara rynna to chyba długo nie posłuży przy takich temp spalin
faktem jest, że mam rury 20cm średnicy |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 13-12-2013, 09:06
Jak chcesz kozę to polecam postawić ją w kącie a rurę od komina pociągnąć po skosie do drugiego kąta i dopiero w górę. Zyskasz dużą powierzchnię która będzie oddawała ciepło (od spalin) |
Wysłany: 13-12-2013, 09:15
Koza to na rynnie pociągnie, tyle co bedzie palił, a jak nie to stalowa rura fi 100 lub 120. Ta do kominków to jest gruba i zabudowywana, zupełnie co innego.
Pozdrawiam |
Szafiq
Wysłany: 13-12-2013, 11:58
| Rury wczoraj już kupiłem, fi 120. Mam tego 4m więc postaram się jak najwięcej wykorzystać w garażu bo wiem,że to dużo daje. W sumie to podobno minimum przy budowie komina. Rury są cienkie, do codziennego palenia to roku im nie daje ale dla mnie wystarczy. Dzisiaj będę miał koze i jutro pokombinuje z montarzem komina. |
kaczka81s
Wysłany: 13-12-2013, 20:50
| Szafiq, tylko nie wypuszczaj tych rur przez dach, bo one się mocno grzeją i pożar gotowy, zrób jak tresorex, napisał, z jednego kąta na drugi po skosie, dziurę przez ścianę i dopiero wtedy kolanko i ponad dach z metr, albo więcej. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Szafiq
Wysłany: 13-12-2013, 21:25
| Spokojnie, dzisiaj już przymierzyłem wszystko. Rura będzie szła jak napisałeś, trochę w górę a później 2 metry po skosie pod dach,przejście będzie przez drewnianą ścianę pod dachem.Zrobię to tak,że włożę tam rurę ceramiczną a w nią dopiero metalową rurę. Na zewnątrz będzie spokojnie z 60cm ponad dach, tak nawet jest w przepisach. |
Wysłany: 13-12-2013, 21:48
| Szafiq napisał/a: | | włożę tam rurę ceramiczną | mało - też się grzeje; musisz wełną izolować |
