LPG montaż i kilka pytań
Wysłany: 24-12-2013, 11:05
Nie wiem, czy to taki sam silnik, ale tu masz fotkę kolektora http://lpg-forum.pl/post4...t%202,5#p415306
A tu jeszcze lepiej pokazane http://lpg-forum.pl/post4...t%202,5#p410338
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 24-12-2013, 11:36
plecho1 dzięki za zdjęcia, akurat ta część kolektora jest chyba taka sama bynajmniej wizualnie. po świetach zobacze czy czasami nawiercanie od spodu kolektora nie będzie sensowniejsze i bardziej estetyczne ale to się okaże po złożeniu modyfikowanego kolektora.
na zdjęciu nie widać tego co mam na myśli lecz Ci co znaja ten kolektor powinni wiedzieć o co mi chodzi :)
wojtas
Wysłany: 24-12-2013, 12:45
ppkss4_ napisał/a:
jezeli ktorys z was posiada zdjecie z najbardziej optymalnym wierceniem otworow to byłbym wdziecz za umieszczenie
Jest od dawna na forum, tylko trzeba zagłębić się w lekturę.
Wysłany: 24-12-2013, 21:32
Z takimi nawiertami będziesz musiał zastosować dłuższe wężyki po między wtryskami a wkrętkami a powinny być jak najkrótsze i równej długości. Nawierty powinny być jak najbliżej wtrysków benzynowych, nie powinny też przysłaniać wtrysków benzynowych bo to może spowodować niewłaściwą pracę silnika na benzynie.
wojtas
Wysłany: 24-12-2013, 22:42
Wystarczy zastosować wtryski pojedyncze. W tym przypadku nic nie zasłania wtryków benzyny.
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 25-12-2013, 01:49
Właściwie zadam tu może dosyć laickie pytanie, jak na osobę która sama chce montować LPG, ale z wiedzą nikt się nie rodzi. Jeżeli montuję pojedyncze wtryski, to do czego i czym przymocować wtryskiwacze? Czy utrzymują się one w pozycji, bo wężyk jest króciutki ?
Wysłany: 25-12-2013, 07:45
Też myślałem o pojedynczych wtryskach i nawet w ich przypadku wężyki będą dłuższe, chociaż może nie ma co przesadzać :)
A jeśli chodzi o drugą część wypowiedzi, to było to ogólne stwierdzenie.
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 25-12-2013, 09:26
wężyki mają około 2cm długości grubość ścianki około 2-mm ze zbrojeniem i są na tyle sztywne że trudno je zgiąć, z łatwością utrzymują wtryskiwacze bez jakiegokolwiek dodatkowego mocowania, w pozycji pionowej, nawet pomimo wysokiej temperatury, jak będę miał chwilkę zrobię zdjęcie, też tak mam zamontowane.Uważam że jest to najlepszy i sprawdzony sposób zamontowania wtryskiwaczy w tym kolektorze
https://imageshack.com/i/0zd55hj
Ostatnio zmieniony przez syski 27-12-2013, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
ppkss4_
Wysłany: 26-12-2013, 20:13
Dzięki za podpowiedzi i rady, troszke poczytałem, sprawdziłem ceny, przemyślałem i narazie wstrzymam się z LPG. Nie wiem jakiego spalania Pb oczekiwać w Pajero z silnikiem Sigmy ale najrozsadniejsze bedzie aby skupić sie na jednym i zrobić to tak aby nie poprawiać. LPG będzie kolejnym krokiem jak odłoże fundusze wiec napewno wroce do tematu. na chwile obecną wstrzymuje temat i "zapomogi" dla zasłużonych :)
pozdrawiam
