Mocno siadający tył - wymiana sprężyn? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-01-2014, 16:25
RaVciO napisał/a: | Czy zbiornik LPG to takie duże obciążenie dla auta? |
Tu bardziej chodzi o umiejscowienie
Połóż 50kg na tylnej kanapie i popatrz jak auto siądzie, a potem przełóż ciężar "na zderzak" i porównaj
Koszt dorobienia sprężyn to około 80zł za sztukę. |
MadReapeR
Auto: Space Star FL 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Posty: 42 Skąd: W-w
Wysłany: 05-01-2014, 22:12
Odpisali mi z "hydrozagadki" - twierdząc, że sprężyny do volvo... są słabsze o_o
Wyczaiłem już, że jeden sklep z Wro powinien mieć jedne i drugie na stanie, wybiorę się we wtorek i sprawdzę...
[ Dodano: 07-01-2014, 11:26 ]
Któryś z kolei sprzedawca zaproponował sprawdzenie sprężyn z Galanta, inny sprawdził, że nie da rady...
Kolejny sprawdził katalogi i odpisał mi, że nie ma stricte wzmocnionych sprężyn do MSSa.
Pozostanie mi chyba kupić po prostu nowe i liczyć, że to wyleczy problem. Może szarpnę się na jakieś Kayaby...
Przy okazji sprawdzę i może wymienię odboje... chyba nic innego nie pozostaje
mkm napisał/a: |
Korzystałeś kiedyś z takiej usługi? Gdzie? Mi zaproponowano 260zł za sztukę... |
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 40 Skąd: kraków
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 22-05-2015, 20:51
Możesz skorzystać z portalu np. fotosik.pl - tam po dodaniu zdjęć będziesz miał linki które można umieścić na forum. |
MadReapeR
Wysłany: 15-06-2015, 09:14
bestja83, masz może rysunek tej płytki?
Albo chociaż wymiary?
Długość, szerokość, rozstaw otworów, średnicę ich, jakie ścięcie?
Mocno mnie zainspirowałeś i chyba też sobie coś takiego spróbuję wykonać. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 15-06-2015, 10:53
bestja83 wyglada teraz kapitalnie.
Ja majas standardowe felgi i ogumienie myslalem zeby isc w druga strone i obnizyc nieco przod.
A tak swoja droga to masz radio 2-din. Kiedys na forum tez byla dyskuaja czy sie da to prosto zrobic. |
bestja83
Wysłany: 19-06-2015, 21:00
z radiem prosto nie jest. ja pierwszy raz robiłem taką przeróbkę i na początku było kiepsko. teraz wziął bym sie za to trochę inaczej. w każdym razie miejsce na radio da sie wygospodarować. z podparciem z tyłu radia niema problemu tam jest rura czy jakieś wzmocnienie z miejscem na bolec do podparcia radia. najgorzej jest wyciąć nową ramkę do radia pod konsole i przykleić ją do konsoli środkowej - sprawdził się tylko klej do szyb. i dopasować panel klimatyzacji na węższe miejsce. ale wygląda o niebo lepiej
[ Dodano: 19-06-2015, 21:07 ]
płytka miała wymiary 220 x 140 x 50 i kosztowała około 130 z przesyłką otwory na środku chyba 68 a odległość między szpilkami muszę zmierzyć. efekt murowany. z moimi sprężynami nawet trochę twardo- dobre do samochodów z podtlenkiem LPG w trzy osoby jedzie się komfortowo |
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 20-06-2015, 07:21
Kilka miesięcy temu podnosiłem tył w innym aucie ojca (seat ibiza), być może można tak zrobić z MSS (fragment z forum klubseatibiza.pl -użytkownik marian5107):
Cytat: | Witam.
Z tyłu udało mi się podnieść zawieszenie praktycznie bez żadnych kosztów. wyciągnąłem amortyzatory i wstawiłem pod dolny talerz mufę hydrauliczną z gwintem 1,1/4" (wysokości około 5cm, jej średnica wew. ok 39mm, a więc pasowała idealnie -z minimalnym luzem- na cylinder amortyzatora). Takie mufy miałem u siebie w domu ale bez problemu można kupić w sklepie hydraulicznym/ metalowym.
Załączam zdjęcia |
http://www.klubseatibiza....yny-t58017.html
Edit by MOD.
Poprawiłem linka. |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 21-06-2015, 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
bestja83
Wysłany: 20-06-2015, 15:54
dolny talerz jest na stałe a poza tym sprężyna bardzo długa i podatna na wyboczenie przy ścisku |
