[EAxW] Demontaż progów w Galancie Kombi |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 04-01-2014, 18:57
Na wiosnę Galant jedzie do lakiernika ale teraz do klienta wstyd podjechać. Na lakierze A71 straszne widać rudą... |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-01-2014, 19:01
Łysy88 napisał/a: | Na wiosnę Galant jedzie do lakiernika ale teraz do klienta wstyd podjechać. Na lakierze A71 straszne widać rudą... |
Jak tak
Lepiej zapobiegać zima i sól a ruda bedzie sie wgryzła zabezpieczaj czym sie tylko da |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Wysłany: 04-01-2014, 19:15
Na wiosne ma miec wspawane reperaturki... |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-01-2014, 20:39
jak ściągniesz nakładki progowe to sprawdź w tylnej części od dołu czy nie wychodzą dziury. |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 152 Skąd: Wrocław/Piotrków Tryb.
Wysłany: 01-05-2014, 00:29
http://allegro.pl/mitsubi...4157471533.html
Mam pytanie - czy listwy progowe od avance'a będą pasowały plug'n'play do wersji GLS? Są jakieś różnice jeśli chodzi o sedana i kombi ( chodzi mi o te dokładki do zderzaka tylnego, jak w aukcji )? |
milo
Wysłany: 01-05-2014, 07:19
czubekxx napisał/a: | chodzi mi o te dokładki do zderzaka tylnego, jak w aukcji )? |
Musisz mieć zderzak od avance bo same dokładki na błotniku przy standardowym zderzaku będą śmiesznie wyglądały będą wystawać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 01-05-2014, 07:55
czubekxx napisał/a: | Mam pytanie - czy listwy progowe od avance'a będą pasowały plug'n'play do wersji GLS? Są jakieś różnice jeśli chodzi o sedana i kombi ( chodzi mi o te dokładki do zderzaka tylnego, jak w aukcji )? |
Jeśli chodzi o kombi to nie ma znaczenia czy Avance czy nie , ale musisz poszukać dokładek od kombi i nie będą odstawać |
Ostatnio zmieniony przez carbon11 01-05-2014, 08:01, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-05-2014, 07:58
Same progi pasują zamiennie, co do dokładek, to tak jak napisał milo |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 02-05-2014, 14:55
dzięki za info... |
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 15-07-2014, 16:04
Mam pytanie do osób które demontowały progi.
Czy przy ponownym montażu trzeba dawać taśmę dwustronną czy będzie się trzymało bez?
I czy są problemy z odkręceniem wkrętów? |
milo
Wysłany: 15-07-2014, 19:29
czerwony88 napisał/a: | Czy przy ponownym montażu trzeba dawać taśmę dwustronną czy będzie się trzymało bez? |
Lepiej dać
czerwony88 napisał/a: | I czy są problemy z odkręceniem wkrętów? |
Nie powinno być gwint i tak jest w kołku plastikowym |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 15-07-2014, 20:37
czerwony88 napisał/a: | Czy przy ponownym montażu trzeba dawać taśmę dwustronną czy będzie się trzymało bez? | Jak już to tylko porządną, przecietne dostepne w sklepach z chemia motoryzacyjna/lakierami.etc są nic nie warte, ale bez tasmy też sie trzyma Cytat: | czy są problemy z odkręceniem wkrętów? | Zalezne od stanu korozji, ważne to miec dobry wkretak i dobrze oczyścić w śrubce miejsce na wkretak, jezeli wilgoć nie utknela miedzy wkretem a plastykiem to sie odkreci, jak utkwiła to będzie problem i to spory zwłaszcza przy wkretach od strony przedniego błotnika |
