Hydraulika |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 21-05-2014, 12:08
rozkręcić zawór, uciąć to co zostało mała piłką (no chyba że gumówką dojdziesz), zostaje ci gwint z odsadzeniem pod kluczem, klucz nasadowy, przedłużka lub nawet dwie by wyjść ze skrzynki i grzechotka
najlepiej sprawdzić wcześniej na sucho czy się da tak zrobić |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
krzychu
Wysłany: 21-05-2014, 12:11
| tomek84 - zanim coś zrobisz, to ściągnij rączkę z góry i czy nie ma pod nią takiej tulejki do dokręcenia (dokręcenie dławicy). |
Tomek
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10911 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-05-2014, 12:59
Rozmroziło go i pękł, nie naprawisz.
Ten zawór to zawór czerpalny, na zwentrz czyli ma gwint 1/2" zewnetrzny i jest wkręcony w PE w sciane z gwintem 1/2 cala.
Jak się nie wykręca to obciać a reszte jak pisali wyręcić nasadówką. Nowy wkecić w rękach na pakułach i paście. |
Tomek
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-05-2014, 16:54
Przede wszystkim zdejmij dźwigienkę. Weź rurkę np. 50mm i wytnij w niej rowek w którym na ciasno wejdzie ta część od dźwigienki. Na drugim końcu rurki, przelotowo, zrób otwór żeby włożyć do niego jakiś pręt i zakręć.
Inna wersja 2 deski/listwy skręcić drutem, jak imadłem na tym co zostało, po obu stronach. Na końcu daj poprzeczkę żebyś miał za co kręcić.
Dwa klucze francuskie lub żaby. Jeden na zawór drugi na końcówkę klucza jako dźwignia.
Poszukaj klucza do zasuwy ulicznej, pogadaj z ekipą z wodociągów lub hydraulikiem, niektóre są z nacięciem, a niektóre kwadratowe. |
